в сочленениях трубок вакуумных трещин нету ?
YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
те что от впускного коллеткора? там половина всех трубок пообломана, понаделано шлангов на проволоке.. Но еще до меня все это было.
и оттуда, и от клапанной крышки, что на дожиг и на клапан EGR, и к регулятору давления на магистрали. температура на вакуум влияет однако... если где подсасывает за счёт залома или трещины или ещё как, смесь неадекватно готовиться будет. может в этом дело ?
http://jeep.auto.ru/Cherokee/injecti.../EGR/index.htm
про Cherokee но смысл тот же практически,
вверху страницы ссылки по диагнозам и схемам работы
Последний раз редактировалось riiiider; 11.07.2011 в 01:26.
Думаю в качестве профилактики надо все эти заломанные линии удалить и поставить целые.. Вот только где их купить то можно? инет облазил, не нашел ничего.. Есть вроде на TJ.. подойдут мне?
ну что,проблема решилась? или так и тупит на прогретом?
Так и тупит, пока не выбрался чтоб бак скинуть.
Я со знатоками говорил,сказали что причин может быть много: Проверить все датчики,насос,систему зажигания,стартер,клеммы массы и т.д. У меня вообще не заводится пока не подостынет,проверял искру - её нет,скорее всего из мозгов сигнал не напруга не идет,еще бы импульсы на инжектор посмотреть,нужен осциллограф
У меня заводится хорошо если перед этим 2 раза покачать насосом, покрутит секудны 3 стартером, потом качнуть насосом, и заведется сразу. но он схватит и коекак обороты поднимет, потом резко до 1500.
а у тебя релешка насоса то срабатывает? насос гудит когда зажигание включаешь?
релюшка работает впорядке,и насос гудит)))
У меня то же плохо стал заводится и понеслось- бак помыл (он кстати чистый был), насос поменял (стоял не родной), топливный фильтр поменял, форсы - диагностика показала норм. (хотя я и не на 100% уверен), но... Пока нет стабильного результата. Льет в горшки но при этом пока дроссель не откроешь на полную заводится не хочет. Манипуляции с вкл. Выкл. Зажигания не помогают. Как заведется сначала пятирит, потом выравнивается и все ок. Прет тоже неплохо. Вобсчем думаю или форсы не держат или мозги надо лечить. В смысле ignition. Ecть там кондеры которые со временем высыхают и появляется провал по искре в этом возможно причина перелива в горшки.
Последний раз редактировалось Koss; 20.03.2013 в 06:18.
...вот я тоже на МАР грешу по расходу....заказал, скоро приедет новый...
