Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Туго заводится когда теплый
    Местный Аватар для Grater
    По умолчанию Туго заводится когда теплый
    Поднадоела мне проблема: вобщем поменяли мне насос, тк то что там было сдохло. Поставили какойто, который должен идти на волгу, он он типа импортный. После этого стал коряво заводится, тоесть, вот когда двиг остывший, заводится легко, как и было. А как он прогреется, заглушить и дать постоять ну хотя бы 5 мин, крутить приходится по 5-6 сек, и схватывает как жигули.. Причем если его заглушить и снова завести, то все с полтычка. Пробовал 2 раза включать зажигание дабы насос качнул еще раз, ситуация почти не меняется. Если же крутануть его на пару сек, потом отпустить и снова крутануть, то заводится охотнее, но не всегда правда..
    Давление в рампе как и было (2,5 вроде, в книге вобщем написано так), прием не ухудшился после смены насоса.. На сервисе говорят мол форсунки может капают. но чтото с трудом верится.
    Кто что может подсказать?
    2.5 это на холостых или на высоких оборотах?
    у тебя проблема с давлением в топливной рейке. Скорее всего на горячую регулятор давления подклинивает, и топливо утекает в обратку. Или не держит клапан в насосе ( в насосе есть предохранительный клапан ) Клапан этот чинить не стоит, проще сменить насос.
    Присоедини манометр к топл рейке, и посмотри падает ли давление когда машина не заведена. Дальше проще. Если давление падает, то нужно смотреть куда оно утекает. Передави обратку хирургическим зажимом и проверь еще раз, как дела с давление в системе... Если снова уходит, то насос или соединение в баке.... )
    Магазин для Джиперов
    Rhino, 2,5 это на холостых. на оборотах вроде 2,7
    Headoff спасибо, попробую. но регулятор не думаю что клинит, ему и полгода нету. а вот с насосом беда очень может быть!
    Походу проблема ясна. Давление в рампе на заглушенном падает. Такой вопрос: и что с этим можно сделать? Или только насос под замену?
    вроде все описал )
    еще раз: травит регулятор давления - ЗАМЕНА
    Травит насос - ЗАМЕНА
    Травит трубка в баке - ремонт )
    Смени на новый и будь счастлив тем, что этот узел надежно отремонтирован ))
    Все ясно спасибо! Походу и трубка в районе колеса подтекает. Это скоро устраню а насосу придется подождать.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    давайте определимся
    плохо заводится на горячую или туго
    это разные вещи
    Стартер крутит весело, но схватывает через 5-6 сек, и чем теплее на улице тем дольше. Причем видно как обороты с 0 ползут коекак вверх, гдето до 200 потом бац и 1500.
    Moscow
    очень похоже что дело не в температуре
    это обратный клапан у тебя не держит давление в топливной системе
    Температура видимо сказывается на скорость протекания топлива по магистралям, тк непрогретая машина заводится хорошо. А так да, импортный бензонасос собранный в росии для волги работать как надо не будет по определению.
    щас пока приноровился заводить без ущерба для стартера. Через месяц планирую всю рампу в бак с насосом заказывать из штатов.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    У твоего года скорее всего регулятор отдельно.
    А волговазонасосы в топку, это годится только доехать домой из епеней.
    Странность как раз в том, что непрогретая нормально заводится....
    Модератор Аватар для А-5
    В какую топку - я 4 года езжу!!! Бош внешний!!!
    Он у меня еще на 2.5 качал, сейчас 4.3 качает)))
    1 регулятор на рампе, он новый Мопар, не думаю что за 5мес с ним чтото случилось. По поводу в топку или нет, я лучше из штатов закажу, тк как показала практика, все что куплено здесь от совкоката может сломаться когда угодно. предидущий насос стоял от 12ки, когда его ставили не знаю, но думаю года 3 точно проработал.
    надо все равно скидывать бак и смотреть что там где, после последнего же визита для замены насоса все началось.
    А вообще он на холодную хоть и заводится нормально, но с тем насосом было лучше, ключ повернул секунда и работает, тут же чуть дольше.. Но топлива точно в рампе нету, проверял через клапан
    Можно поставить манометр на рейку и поездить с ним...он всегда перед глазами - холодный мотор, горячий - все видно)))
  1. где и когда я встретил жиповода;)
    от Katala в разделе Kого я видел!?
    Ответов: 3112
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 10:58
  2. НЕ заводится.....
    от Vadim-Krsk в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 19:25
  3. Когда нет лебёдки
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:04
  4. Не заводится машина?
    от maxim в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 17:57
  5. Что? Где? Когда?
    от kolya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 22:32
