Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Установка электростеклоподъемников и центрального замка на YJ.
    Модератор Аватар для А-5
    Цитата Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
    а с замками тебе повезло, это скорее исключение, мне вот на разных рэнгах довелось париться с ними. проблема в том что ход тяги предположим 20мм, а ход штока эл замка 10мм, соотв все настройки на грани.и способ фиксации добавляет приключений - либо пересмотреть в корне способ фиксации тяг, либо смириться - он убогий по замыслу. и провода в дверь опять же.
    Не соглашусь.
    Или, мне тоже повезло - у меня никаких проблем. И замки исправно работают, и стеклоподъемники. Может, по той причине, что ставили проверенные девайсы и не торопясь, не криво...двери умеют сниматься - 10 контактный армейский разъем мне в помощь)))
    alex-de.79
    Гость
    Цитата Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
    Не соглашусь.
    А что за теклоподъемники стоят? Может фото есть?
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Я ставил.
    В старой версии форума было.
    Моя идея была в минимальной порезке родных деталей.
    Установка центрального замка типична и сложностей кроме размещения мотора не вызывает. Разве что не вижу смысла 4-х проводные механизмы ставить.
    Использовал мотор для жигуля
    Из родного стеклоподъёмника вырезал шестерню с площадкой
    Закрепил моторчик (обратите внимание на положение - только так влезет в дверь)
    Самое сложное втиснуть во внутрь, очень мало места
    в итоге bolt-on и дверь не порезана
    Для обеспечения легкосъёмности двери испльзованы контакты для сдвижных дверей
    Кнопки , проводка ,предохранители. Кнопки врезал в площадку где заднего дворника кнопка находится чтоб не резать торпеду.
    В итоге дверь гладкая и ровная,в отличие от использования универсальных стеклоподъёмников.
    Пост № 8
    Цитата Сообщение от SuperСтар Посмотреть сообщение
    У меня стоят стеклоподъемники spal
    Устанавливаются легко, под пивко
    Центальный замок - еще проще, как в посте Grater, выше.
    Местный Аватар для Паша Касманафт
    Подьемники - не знаю, наверное реально на любителя. Мне ни к чему, не стал заморачиваться.
    А центральный замок у меня стоит, достался от владельцев предыдущих. Ну может мне тоже не повезло с моделью, но реально ходы тяг меньше. Летом все ОК, но как только чуть похолодает - начинается гемор. Или ключом приходится дооткрывать или ваще лезть через багажник
    Тут Илья прав - одним по душе простота и надежность, а другим - удобства и комфорт.
    YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
    35’’ Silverstone MT-117
    33’’ Federal courage
    33’’ nokian hakkapeliitta LT2
    maxred, отдельное спасибо за подробную инструкцию! Видел ее еще на старой версии форума, и когда думал что СП мне нужны - хотел ставить по твоему примеру!
    Местный Аватар для Евгений
    У меня стоят разъемы от магнитолы (евро-разъем). Провода организованы по принципу JK, вдоль ремешков-ограничителей, проблем нет. Пару раз глючил водительский управляющий замок в прошлогоднюю жару. Сзади моторчик вообще как родной встает.
  1. Установка ГП и блокироок
    от 02police в разделе TJ
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 10:31
  2. установка бодика
    от Алексей СПб в разделе Кузов
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 20:06
  3. установка шноркеля
    от vados в разделе Общий
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 17:45
  4. Установка кондиционера
    от rights11 в разделе Салон
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:02
  5. личинка замка зажигания
    от P!T в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 11:45
