Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Температура коробки
    Адмирал
    Гость
    По умолчанию Температура коробки
    Что то у меня аж ногам горячо.Так должно разве быть?
    а точно ли коробка?
    Адмирал
    Гость
    Вроде да.Надо залезть на подъёмник...
    антикор не делал?
    Местный Аватар для Grater
    У меня раздатка греется если ехать на высоких оборотах, правая нога чувствует что жарковато. Масла там по уровню и оно чистое. Появилось после того как я отодрал весь утеплитель от ковра и бросил ковер на место.. а может раньше было холодно и я не замечал. Такое дело не только на ренге случалось, у патрола так же было, только не с раздаткой, а как раз с коробкой.
    Адмирал
    Гость
    Антикор не делал.
    Снял покрытие когда воду сливал и на место ещё не поставил.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Это нормально, но на всяк случай проверь уровень и цвет жидкости в автомате.
    Я поставил квадратековские коврики и тоже выкинул этот долбаный ковролин.
    Адмирал
    Гость
    Прям на железо коврики?Я квадратек снял на лето,мопар поставил с протектором которые.Квадратек для снега как то и осени с весной)
    Местный Аватар для Morituri
    Не знаю как у вас на JK но на TJ у меня задние пассажиры на дальняк с ногами забираются на диванчик ) Дно даже через кроссовки обжигает.... но у меня раздатка и глушак соответственно на пару см подняты, и очень близко к кузову....
    Так же повышение температуры пола было после смены катализатора на пламегаситель, поставил обратно катализатор, пол стал попрохладнее.....
    HD Sportster XL1200S
    Адмирал
    Гость
    Короче ясно.Норма....Потолще утеплитель надо на пол)))
    Одинцово
    Бодик надо делать, дюйм-полтора. У меня на старом ренге тоже в багажнике можно было яичницу готовить. Особенно летом в жару. Теперь вроде гут. А от коробаса все-таки еще один радиатор не помешает вывести.
    Адмирал
    Гость
    2 скоро сделаю.Уже в Москве контейнер...Весь в трепетном ожидании))
    kyiv
    Прям на железо, они этого не боятся, а кавролин я задолбался от грязи и собачей шерсти вычищать.
    В будущем думаю каки-нибуть полиуретаном пол обработать.
    Поддерживаю. Ковер - пылесборник. а если промокнет так в машине сыростью воняет!
    н-ск
    я б задумался … на старых ежах частенько есть дырка под ножкой заднего сиденья, той что над глушителем - быстрей корродирует изза перепадистости температурной, тепловой экран частично компенсирует, но недостаточно. вобщем шансов сгноить пол больше подняв трубу. подвес наверное несложно отогнуть на место даже при поднятой трансмиссии.
    у меня тоже жарит летом особенно со стороны пассажира - кпп+выхлоп+печной радиатор. это данность. но не так чтоб через обувь, просто в шортах чую как подымается жар от пола.
  1. Мосты, коробки ,раздатки
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 17:50
  2. Коробки и немного тюнинга :)
    от Morituri в разделе Трансмиссия
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 15:14
  3. ремонт коробки на YJ 2,5
    от Дамир Дилфарови в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 14:01
  4. температура двигателя
    от арт007 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 00:28
