В Китае производится добрая половина автотоваров и шноркели не исключение.
Нашел я на просторах ебэй недорогой шноркель для ЖКея. Поиск по интернету показал, что фирма эта то ли делала шноркеля для американской AEV, то ли просто украла матрицы, вобщем, это точная копия шноркеля AEV но за смешные деньги 75 баксов. Американцы писали что товар весьма качественный. Вобщем, рискнул я приобрести сие чудо.
Доставка обошлась раза в полтора дороже самого шноркеля, зато привезли за неделю.
Вскрыв гиганскую коробку вытянул из ее недр части сего незамысловатого механизма. Пластик толстый и слегка гибкий - такой не поломается об ветки, и вполне возможно даже выдержит вес машины при перевороте. Смешная голова с иероглифами и сеточкой прикрученой шурупами по гипсокартону смотрится брутально.
И куча крепежа в слегка порваном пакетике. Один болтик таки потерялся.
Ну чего смотреть - надо ставить.
Скручиваем все установочные пластины. Поднимаем капот, вынимаем фильтр и нижнюю часть коробки фильтра. Меряем - все подходит хоть и туговато. Намечаем карандашем где резать капот, используя в качестве шаблона декоративную накладку.
Ну все сердце стучит, машину жалко, а резать надо.
можно использовать болгарку, но моя сейчас у отца, поэтому я пошел другим путем. просверлил кучу отверстий вдоль лини и реза и пропилил между ними промежутки пилкой, нижнюю часть капота (он двуслойный) удалил ножницами по металу, затем обработка всего напильником.
Герметезируем соеденения шноркеля с фильтром силиконом и заливаем также дырки в корпусе фильтра.
Окончательно устанавливаем. пару раз материмся на китайцев, которые болты крепления вложили под внутренния шестигранник размера 4.5, которого у меня не оказалось. закручиваем их подходящим торксом, который правда их слегка посрезал.
Остается установить декоративную накладку, но у меня нет инструмента для заклепок(вложеных китайцами), и сверла нужного диаметра. Принимаю решение оставить все так, до приобретения нужного инструмента.
Общее впечатление - очень даже, от китайцев ожидал худшего.
Фотки можно посмотреть тут
