Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Погнул полуось... Она из пластилина?
  1. #31
    н-ск
    а чулок не играет? он ровный вообще? чудес не бывает.
  2. #32
    Да все ровное...
    Магазин для Джиперов
  3. #33
    Местный Аватар для Grater
    Выложи фотку слома, сравню со своим сломом. может быть у нас одна проблема - треснувшая еще когда то полуось. У меня тоже ломалась прям по центру подшипника.
  4. #34
    Обязательно поделюсь фото. Сломалось где то в подшипнике или совсем рядом, потому что наружняя часть полуоси совсем безжизнено болтается, без какого либо противовеса. Я еще не вынимал ее, все равно заменить нечем. Экзист предлагает за 25000 ))) я уже купил в штатах за 8900 руб Alloy. Пока буду в отпуске, полуоська приедет, так что думаю в сентябре только починюсь.. Блин ...
    а у тебя что было причиной перелома? полуось с С клипсой или нет?
    зы. Жаль что нифига нет в наличии, особенно у нас...
  5. #35
    В том то и дело, что тоже особо то ничего, выехали в лес с народом, в багажник посадил 3 хари, но без крыши. съехал в ямку, причем там дорога что пузоторы ездят. и как съехал так щелчок и все, не еду никуда.. Ось с клипсами, так что колесо отвалилось. Судя по слому, там была трещина уже, или ось варилась (она уже не родная была).
    Вот тут фотки есть http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...52104658/#post
    Я купил себе тоже Alloy но сразу обе, тк вторая ось непонятно в каком состоянии. обошлось в 14к за все.
  6. #36
    Местный Аватар для boidak
    Астана
    такая проблема, заднее правое колесо ходит восьмеркой (небольшой люфт), подшипники уже два раза поменял толку ноль, полуось прямая,, колесо и резина ровные, единственное выработка у основания полуоси (но не больше чем с левой стороны), в самом мосту есть люфт у полуосей примерно полсантиметра, подскажите на что еще можно обратить внимание!?
  7. #37
    непонял полсантиметра это что вверх-вниз?! или все таки продольный?
  8. #38
    Модератор Аватар для А-5
    Продольный.
  9. #39
    может диск кривой? или садится криво? включи передачу без колес задних, и посмотри. гуляет ли барабан тормозной.... его прикрутить гайками надо, чтоб е слетел
  10. #40
    Астана
    диск ровный, проверил, резина тоже, люфт продольный, попробую без колес
  11. #41
    Местный Аватар для Зеленый
    Кострома-Новороссийск
    я гнул полуоси пробуксовкой и резким ударом о что то твердое. а так я знаю случаи гнуло только задние. мне кажется это бонально перегрев оси из за тормозов и какоето резкое воздействие - 1 резко тронулся, 2 бардюр 3 яма, при сильном нагреве ей много не надо. но при 2 последних ее бы просто погнуло а вот при первом разорвет вдоль у подшипника или появится эфект спирали.
    Jeep ON
  12. #42
    земля
    обычно при "удачном" ударе чулок гнется, а полуось при экстремальных нагрузках ломается, если шлицы не срезает.
    ИМХО полуось с браком была
  13. #43
    скорее сателиты разорвет нежели в шлицах полуось провернет.
    Jeep ON
  14. #44
    земля
    часто шлицы срезает или ломает ось по телу, если скручивает/гнёт значит сырец/брак...
  15. #45
    Я не согласен про резко тронулся, в районе подшипника толщина самая большая. Так что от крутящего момента ее около шлицов и порвет. От сильного удара в колесо или высокого прыжка да, именно в районе подшипника она может треснуть.
  1. Правая полуось Дана30
    от bifurkas в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 20:29
  2. полуось
    от boidak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 17:43
