Показано с 16 по 30 из 50
Тема: Погнул полуось... Она из пластилина?
    монстры..погнули полуось. Бери Superior, они получше Alloy USA
    Череповец
    Цитата Сообщение от HEADOFF Посмотреть сообщение
    Погнул и даже не помню где )
    Один раз заехал по буеракам на сопку, куда ездил на всех своих авто без особых трудностей...
    Хочу сменить родные хреновые на неродные хорошие...
    какие? Alloy = 280 $ ? или Yukon 300 $ ? цена почти не отличается..
    А может просто Spicer с экзиста за 6000?
    Есть еще какая то ASVA на экзисте, стоит вообще 2300 ))
    А еще:
    Нужно выпрямить родную полуось, на период доставки новых... В токарном станке, нагреть место изгиба и выпрямить... есть еще народные методы? кувалдой? и тд?
    Заглянул под брюхо, а там дана 44 ))) пля...
    А я как не пробывал спросить в экзисте заднюю левую полуось ,предлогали все время тока крайслеровскую за 16 ) . ,а как обнаружить вот тети названия в наличии ..?
    на 44 мост и правда нет полуоси отдельно по каталогу. Я поступил просто, нашел на ебее полуось, в лоте часто пишут информацию : оригинальный номер детали, альтернативные номера детали. Берешь эти номера на экзист и все ))
    вот номер левой полуоси дана 44 74871-2X
    Магазин для Джиперов
    Восклицание
    Пришла мне новая полуось ) Под С клипсу, снимаю крышку диффа и вижу, что у мне мост без С клипс... "Йопаныйнасос... " подумал я... Но что поделать, нужно снять свою и понять где и что погнуто.
    Вынул полуось. оказывается там еще какой то тюнинг от умельцев на полуоси, держит ступичный подшипник.. Хотел все снять с полуоси своей, подшипник, кольцо это самопальное, сальник, и выпрямить... но промодухолся с час и так ничего и не снял. Ладно фигня... Беру полуось и ставлю ее в токарный станок, чтоб изучить ее...
    Оказывается моя полуось согнулась точно геометрически посередине, и стала похожа на лук ( как у индейцев оружие ) Покумекал, в принципе середину греть, сальник не нагреется на краю полуоси... Взял газовую горелку, точнее резак ( ацитилен + кислород ) и аккуратно нагрел место изгиба прям в токарном станке, потом ОООплЯ ) и полось ровная. прокрутил, проверил резцом на предмет перекосов в разных плоскостях и осях. Все пучком. Полуось прямая.
    Собрал все обратно, заодно поменял задние тормозные цилиндрики. А купленную полуось буду обратно в экзист высылать ))
    Господа, кто может пояснить, почему у меня мост без С клипс, или может он не от TJ?
    Какая то у меня невезуха трансмиссионная... То у Сашки Rhino купил ГП для 35 и 30 моста... то с полуосью не то... )) старею чтоли?)
    слушай, надо тебе каталог на твой год найти или же это из-за правого руля: ставили все, что на конвеере рядом валялось?
    Модератор Аватар для А-5
    У меня чуть иная проблема - правая полуось согнулась после подшипника((( Т. е, в подшипнике она еще ровная, а тормозной диск уже бьет(((
    Я тоже думал что погнуто после подшипника. Но полуось без С клипсы после подшипника 50 мм толщиной. а основной пруток 33. В середине полуоси есть место, оно видимо слабее по прочности. вот у меня там и погнулось. А у полуоси с С клипсой после подшипника миллиметров 40 толщина. Уверен что у тебя погнулось не там где ты думаешь ) а погнулось там же где и у меня.
    Кстати у меня осталась невостребованная клипосвая полуось ) Надо?
    Саня, я думаю не каталог нужен, а просто быть внимательнее. ))
    У меня правая, у тебя левая...
    надо мост разобрать-посмотреть, в каком месте погнулось...
  9. #24
    Местный Аватар для Grater
    Экзист и подобные помоему вообще каталоги сами рисуют. 2 раза сталкивался, по каталогам на свой вин заказывал датчик температурный, пришел от модели ДО 86 года. И цена его 1500к. когда этот датчик стоит 10 баксов! Второй раз не помню что заказывал. Короче не заказываю больше у этих пряников.
    Что касаемо оси, как выяснилось у тебя D44, они всегда без клипс, и стопор около подшипника это нормально. садится вообще на горячую и он одноразовый мне кажется.
    У тебя ось вероятно от D35
  10. #25
    ось от Д35 короче, у нее меньше шлицов и вообще она другая ))
    написал экзисту, думаю проблем не возникнет по возврату.
  11. #26
    Череповец
    Да должно быть 27 .А мне как раз нужна левая задняя на Д35 .. Сестра так то купила в Москве ,но привезет попозжа ( . В магазине говорили,что она для дисковых тормозов..,а когда спросил разницу -то ответили что вся разница в шпильках по длине,а так все одинаково .Если ,что подскажи название и номера ..вдруг все таки та не подойдет.
  12. #27
    Местный Аватар для Morituri
    Устанавливал себе штатные рэнговские дисковые тормоза на заднюю ось.... полуось не менял.
    HD Sportster XL1200S
  13. #28
    не парься, в крайнем случае шпильки с своей поставишь. А вообще я почти уверен что они одинаковые. Американцы лидеры среди универсализации запчастей... Это японцы могли бы на одну машину штук 6 разных полуосей наделать...
  14. #29
    И всетаки я ее сломал
    причем сломалась она не там где выпрямлял, а почти снаружи, уколо подшипника... прям возле дома, щелк и все...
    прям совсем на ровном месте. )) Аномалия блин!
  15. #30
    Аднака
  1. Правая полуось Дана30
    от bifurkas в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 20:29
  2. полуось
    от boidak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 17:43
