Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 120
Тема: колонки в панель TJ
    По умолчанию колонки в панель TJ
    какого размера лезут без особого гемора?
    не меломан, но без бубнилки иногда скучно.
    4х6 и 5х7
    4x6" стандарт но можно запихнуть 5.25"
    Были:
    а 13см с большим гемором лезут? овальчиков не нахожу, проще 10см воткнуть или 13?
    у меня где-то валяются переходники под 13, тоже думаю воткнуть когда приеду
    Были:
    а фотки нету? я-бы из фанеры заколхозил
    Были:
    интересно, чего они их железными делают? ну да ладно, завтра колонки подберу и выпилю
    еще-б понять какой глубины туда влезут колонки до упора в воздуховоды... никто не мерял?
    н-ск
    там упор не в воздуховоды помоему а в мотажную панель.
    Местный Аватар для Евгений
    На самом деле родные колонки лучшие из того, что туда можно запихнуть. Звучат они неглубоко от того, что перед не изолироан от зада. Я пробывал туда ставить 4х6, двухполосники - полный отстой. В итоге я сварганил из АБС такие рупора, которые вплотную подходят к панели и отделяют прямое излучение от "бэк вокала" - получилось очень даже ничего. Но это со штатной головой. Если ставить усь, то может и 4Х6 зазвучат, но мне и штатной хватает. По глубине там есть запас, там проблема с шириной. 5Х7 теоретически можно вкорячить, но надо промерять конкретные колонки. Вариант с круглой головкой, на мой взгляд безсмысленная затея, тогда уж лучше ставить в двери, а на штатные места забить.
    у меня из углепластика сделаны вроде
    Были:
    н-ск
    есть кстати штатные инфинити - они корпусные, что вобщемто гуд для звучания. стучись если надумаешь.
    Да Infinity хорошие. Не знаю как по звуку, но по подходу правильные.
    тема колонок в штатных местах мусолилась на форуме уже не раз. в том числе и мной. добиться от них звучания не реально. динамики работают во фри аире, а им нужны корпуса. я делал, но занятие муторное.
    если вкратце:
    1.сладываем несколько полиэтиленовых пакетиков один-в-другой, для прочности.
    2.заливаем в эту емкость гипс и завязываем.
    3.запихуваем пакет под панель через отверстие от динамика и даем застыть.
    4.извлекаем.
    5. обклеиваем стеклотканью и стекловолокном.
    6.выдалбливаем гипс и проклеиваим стекловолокном изнутри.
    получилось две бесформенные ёмкости одинакового обьема. теперь эти объемы надо закрепить под панель, проитись шумкой и приделать акустические кольца на которые установить динамики.
    звук становиться получше, но что можно ожидать от динамиков такого размера.
    в итоге всё равно поставил 16е в двери и пищалки на панель и развел всё фильтрами, получив трех полосную систему.
  1. панель приборов
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 21:03
  2. приборная панель
    от Koks в разделе Салон
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 00:15
