Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Панара, шимми и правый руль )
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    да ту панару видел в продаже, я вот ещё какую нашёл ,это же то что нужно
    http://www.quadratec.com/products/16007_002.htm
    а что такое "линки"??
    даа, а что такое линки?
    Местный Аватар для Krinz
    косточки стабов
    я так и думал
    неужто великого и могучего не хватает
    все стойки под лифт предлагаются начиная с двух с половиной дюймов. для двухдюймового лифта я вообще ничего не нашел. вот и спрашиваю профессионального мнения, что делать, если шимми уже появилось.
    Последний раз редактировалось vados; 16.06.2011 в 00:56.
    при любом лифте регулируемая панара в помощь. Лучше не жмотится и купить комплект. Единственный гемор засверлить дырочку в верхнем креплении панары, а все остальное 20 минут работы и 10 мин настройки. зато результат: Правильное положение моста, снижена вероятность шимми, есть задел по регулировкам на бОльший лифт.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для mikelT
    что значит засверлить дырочку в верхнем креплении панары (это там где палец/ я так понимаю
    литая лапка, к которой крепится шаровая родной панары, так вот в ней, чтоб поставить кронштейн, нужно просверлить отверстие 8 мм
    Местный Аватар для Сергей 60
    Москва Медведково, пос.Доброе
    Я вот тоже лифтанул на 2.5 скайджекером.
    И появился вопрос.
    Когда поставили кронштейн новый для задней панары, то в нем, для крепления самой тяги есть два отверстия.Одно примерно выше базового на те же 2.5"...и другое отверстие еще на дюйм повыше.
    Короче, тут прочел что чем параллельнее земле тяга, тем лучше....так может перенести повыше эту панару?
    И появился вопрос.
    в твоем вопросе есть 100% ответа )
  1. На YJ тяга панара
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 15:00
  2. Еще о причине шимми.
    от cyrill3 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 11:54
  3. Сальник правый
    от SuperСтар в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 21:40
