Показано с 1 по 7 из 7
Тема: а сколько AX-5 с раздаткой весит ?
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    Вопрос а сколько AX-5 с раздаткой весит ?
    на днях в весьма военно-полевых условиях придётся видно с товарищем коробку скидывать на предмет осмотра корзины и диска сцепления с выжимным заодно. В последний раз имелся домкрат коробочный, сейчас его не будет, а также не будет подъёмника и ямы.
    Может кто в курсе - сколько сабж с раздаткой весит в первом приближении ? Вдвоём на место вернём конструкцию или пупок натянется ?
    из подручных "инструментов" будут: штатный домкрат, возможно + гидравлический, брёвна & доски & пара ломов.
    Может был у кого похожий опыт ?
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Предположу, что килограмм 70 сборка весить будет. Если стоя в яме - осилите точно, а вот лежа под авто думаю будет тяжело.
    В поиске...
    раздатка около 27 ну и каробка кило 30 будет , лучше разединить иначе пипец будет!
    Minsk
    мда.. положим: выжать-выжмем, ещё ж совместить всё надо будет суметь... а рук всего 4.
    можно масло посливать конечно, но на общем весе 5 кг сильной роли не сыграют видимо.
    коробка может и поболе будет (на вид- точно)), последовательность действий какая при снятии-установке может быть оптимальной тогда, если разъединять?
    опускать целиком а поднимать-ставить по-отдельности ?
    Особое вниманеи
    Гость
    не много делал подобную операцию, да еще и зимой, справились без проблем)
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Снимал с товарищем 4 раза, последний раз снял и воткунл наместо самостоятельно, все на земле и в сборе. В помощь-домкрат, две веревки. Закидываешь в корзину вал, выравниваешь веревками коробку в горизонт с двс, с небольшим преднатягом в сторону морды. Веревки фиксируешь на порогах или вкрученных на место болтах крепления защиты коробки. Домкрат под хвостовик раздатки. Работая домкратом и меняя натяжение веревок выставляешь коробку в нужном тебе положении. Остается только попасть шлицы инаживиться. Масла лучше слить, при задирании коробки с концевика раздатки обязательно потечет.
    Minsk
    удалось разыскать яму, всё прошло без эксцессов. Тяжела, зараза..)
    Всем спасибо за советы, в будущем учту !
    Последний раз редактировалось riiiider; 16.06.2011 в 19:09. Причина: развитие сюжета не совсем по теме
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 20:50
  2. Сколько?
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:17
  3. Сколько кислородников у Йожика?
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 14:11
  4. Как узнать сколько шлицов на полуосях?
    от Владимир РнД в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 22:35
