Показано с 1 по 15 из 19
Тема: YJ. Течет вода в салон
    По умолчанию YJ. Течет вода в салон
    Во время дождя, на полу появляется лужа. Где искать протечку? Может есть какое-то характерное место, которое следует залепить?
    '95 4.0 Sahara МКПП есть!
    '92 4.0 Limited МКПП Европ, был...
    Модератор Аватар для А-5
    1. Уплотнитель рамки лобовика.
    2. Через двери.
    Смотрите, откуда капает. Можно на мойке внутри посидеть, можно другу шланг дать подержать...
    Уплотнитель рамки новый. Вот думаю может там дополнительно проклеить чем-нить? До замены этой "ватрушки" капало значительно меньше... А через двери откуда течь может? Там же по кругу уплотнитель, да и водостоки хардтопа верх прикрывают.
    Местный Аватар для Лис
    Орел
    найди на форуме по поисковику, такая тема уже обсуждалась! вариантов куча!
    Чёрный YJ,европеец,94г.,4л.,кожа,МКПП,RamseyREP8000
    джип Wrangler - это состояние души!
    Местный Аватар для Grater
    я седня посидел пока меня керхером лили. вобщем течет из треугольной форточки, просто как из крана. и еще из стыка двери и рамки лобовика. уплотнитель то на вид новый, но все равно хлещет.
    н-ск
    если уплотнитель новый , я бы зазор между рамкой и дверью посмотрел и может отрегулировал. форточный уплотнитель существует отдельно, хотя на моей практике текли только когда их выдернут из рамки а обратно посадить не сумеют - он топорщится и отгибает само стекло форточки, даже при закрытом замке. вставляется на вытащенной сборке форточки с силиконовой смазкой.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    смотря с какой стороны вода
    надо смотреть
    резинку могли криво поставить
    если снимали крышу то там есть такие уголки на которые все забивают
    если их не правильно поставить то вода течёт по двери, по внутренней стороны крыла, прямо в салон
    могут сами форточки пропускать
    может резинка лобовухи сверху
    но скорей всего это резинка между кузовом и рамкой лобовухи
    у меня например лобовое по углу не отрегулировано нормально, и льет между лобовым и дверью правой. а так везде норм. софт-топ.
    Местный Аватар для Евгений
    У меня на Ёжике текло из воздухозаборника печки. Забилась сливная трубка, и емкость переполнялась. Прочистил стало сухо. А от керхера протечет все что угодно.
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    точно-точно, раз в год чищу трубку эту. откуда что берётся- Х/З (вроде ж и сеточка стоит). один раз мышь дохлую проволокой извлёк оттуда ))
    там симптом основной- если из печки вода на ноги льётся в поворотах
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    Местный Аватар для REM
    да откройте вы сливные в полу и хорош скулить по поводу мокрых ножек )
    мы суровые рэнговоды или на фокусах ездим?
    в идеале вообще сделать рэнг так, чтобы можно было под ливнем оставлять открытым и за полчасика на солнышке всё высыхало )
    Я выдернул сливные в полу так на трассе ноги мерзнут через ковер!
    Алюминий и кожзам?
    Цитата Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
    Алюминий и кожзам?
    ВИНИЛ. как на мотоцикле.
    а америкосы для пляжа вообще неопрен ставят.
  1. Вода попадает в салон
    от Katrina в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 22:45
  2. вода в коробке
    от Алексей СПб в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 08:56
  3. Салон
    от Ckopo в разделе Салон
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 01:12
