Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Передний мост, замена сальника в картинках.
    По умолчанию Передний мост, замена сальников полуосей в картинках.
    Необходимые инструменты:
    1. Головка на 13 мм (12-ти гранная).
    2. Головка на 16 мм.
    3. Рожковый ключ на 13 мм.
    4. Головка Е20 (в случае если не удастся свернуть закисшие болты ступицы 12-ти гранной головкой на 13 мм).
    5. Шприц для заливки масла в мост (в случае, если на упаковке масла отсутствует сосок для заливки).
    Необходимые расходные материалы:
    1. Сальники.
    2. Масло (понадобится 1,5л).
    Необходимые приспособления:
    1. Шпилька (строительная) 1 метр.
    2. Гайки под шпильку 3 штуки.
    3. Шайбы под шпильку с внешним диаметром 55-60мм 2штуки.
    Замена:
    1. Вывесить машину, снять колеса.
    2. Развести колодки.
    Внимание! При разводе колодок исключить удары по поршню. Материал из которого он изготовлен - гетинакс, поршень может просто расколоться.
    Последний раз редактировалось Сэм; 05.06.2011 в 22:32.
    3. Открутить болты суппорта (головка на 13 мм), снять суппорт.
    4. Снять тормозной диск.
    5. Открутить болты ступицы (головка на 13 мм (12-ти гранная) или
    головка Е20), извлечь ступицы вместе с полуосями.
    6. Открутить болты крышки дифференциала 10 шт. (головка на 13 мм).
    7. Открутить болты крепления дифференциала 4 шт. (головка на 16 мм), извлечь дифференциал.
    Внимание! При сборке крышки подшипников должны быть установлены строго на свои места.
    Последний раз редактировалось Сэм; 05.06.2011 в 22:11.
    8. При помощи шпильки со стороны ступицы выбить старые сальники.
    9. Установить новые сальники и при помощи шпильки запрессовать их на места.
    Внимание! Затяжку гайки производить со стороны дифференциала, контролируя положение сальника. Велика вероятность его перекоса.
    Последний раз редактировалось Сэм; 05.06.2011 в 23:40.
    Вот собственно и всё. Сборка, соответственно, в обратной последовательности.
    P.S. Рекомендую, из личного опыта, изготовить из паронита 1-2 мм прокладку крышки дифференциала. Гарантированно предотвратит утечку масла и избавит от необходимости возиться с герметиком.
    Последний раз редактировалось Сэм; 05.06.2011 в 23:35.
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    классный репорт, no comments )
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    Спасибо )
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для TIM
    Санкт-Петербург
    Супер! Молодца!!!
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Молодец!
    хороший отчётец
    РФ
    молодец, очень умно !!!
    Пользователь Аватар для rights11
    Самара
    Очень наглядно, спасибо!
    Местный Аватар для Евгений
    Опупенная вещь эта ШПИЛЬКА!!! Надо ее ввести в комплект штатного оборудования.
    А это у всех Дан30 так полуоси вынимаются? А как супорты и тормозные диски легко снялись?
    А я хотел просверлить дырку в резьбовом отверстии одного из нижних болтов внутрь корпуса дифференциала, чтобы масло сливалось без снятия крышки. Но с такой прокладкой смысла нет. Хорошая мысль.
    Ленобласть
    Спасибо,очень пригодился опыт,только замечу что головка Е16
  1. На TJ мост передний 3,07 ищу
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:23
  2. передний мост
    от валера в разделе YJ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 17:35
  3. LSD в передний мост
    от Katala в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 22:41
  4. Передний датчик кислорода. Замена.
    от _n_a_g_ в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 14:36
  5. Хабы в передний мост
    от Krinz в разделе Мосты
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 10:04
