Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Варианты установки антенн
    У меня тоже 857+ Атас 120а(всеволновая,самонастраивающаяся )-установили очень аккуратно(сделали крепление на два болта-снимаешь пластмаску верхней петли задней двери-откручиваешь болты-и в те же отверстия устанавливаешь крепление-и закрываешь пластмаской)
    Местный Аватар для noa3
    В моем случае пространственный кронштейн подсмотренный у америкосов, установлен между правым стопсигналом и кузовом на 3 х болтах и шовном герметике от влаги.
    Материал предварительно порезан на лазере, затем сварен, отпескоструен и покрашен порошком.
    Последний раз редактировалось noa3; 31.10.2011 в 00:44.
    Местный Аватар для Сергей 60
    Москва Медведково, пос.Доброе
    У моего друга на пикапе форд антенна стоит на магните на крыше....дальше 3км его практически не слышно...хотя я связывался с дальнобоями и на 20км...
    Местный Аватар для REM
    Материал преварительно порезан на лазере, затем сварен, отпескоструен и покрашен порошком.
    выложи фоты плиз
    В моем случае,-резать ничего не надо!
    Буду сегодня фото делать товарищу-все-таки продаю 857Д
    могу выложить фото кронштейна(если по
    лучится)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось студент; 30.10.2011 в 19:38.
    Резать и сверлить ничего не надобно ибо это штатное место крепление задних фонарей на TJ. А вот дополнительная жесткость креплению антенны не помеха как и антенному кабелю который не любит постоянных перегибов. Изготовлено в 2007 году.
    Последний раз редактировалось noa3; 30.10.2011 в 21:20.
    очень удачное расположение компонентов рации
    расскажи какие впечатления от 857 было с чем сравнить?
    на сиби диапазон раскрыта?
    какие антенны используешь, кроме АТАС 120?
    Уже писал, повторюсь для СВ не подходит. Использую только атас с даймондовским дуплексером. Пробовал устанавливать сибишную антенну от анли (кажется) ничего не изменилось. У 857 штатная 28 мгц, 27 бонусом но ни о чем.
    На qrz.ru целая ветка как пытались их подружить с СВ и ничего не вышло.
    Сравнивал с icom IC-7000 обе машинки отличные, но от айкома отказался в связи с отсутствием у него мультиантенны и надобностью устанавливать несколько антенн и тюнер. ( а куда все это).
    Последний раз редактировалось noa3; 31.10.2011 в 12:28.
  9. #24
    товарищ поставил одну антенну (правда недешёвую) с айком 7000 и вроде всё работает
    уточню какую именно
  10. #25
    получается к 857 нужно ещё и СБ трансивер ставить
    а жаль
    спасибо за инфу
  11. #26
    Если очень захотеть то можно доработать 857 под СВ есть в москве умельцы
    на том же qrz или radiscannere - есть ветки.
    Про антенну не уточняй есть хандмейд американский карандаш похожий на атас и стоит столько же - 500$.( родной т.е сделанной и настроенной именно под него нет) Только случись чего чинить некому, а заказывать и ждать месяца 2-3. У айкома болячки те же что у есу это кв трасиверы. И уж если рассматривать айком то Icom IC-706MKIIG. Я 7000 купил попробовать, но с есу оказалось приятнее.
    Последний раз редактировалось noa3; 01.11.2011 в 21:32.
  12. #27
    как всё сложно )
  1. Авто.ру варианты / обмен мнениями
    от REM в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 5318
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 18:43
  2. Варианты аэрографии на рэнге, и вообще: есть ли в ней смысл?
    от Лис в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 19:20
  3. Пары 4.1, 4.56 и 4.88 и комплекты установки
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Андрюха_Жёлтый (Омск)
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 18:15
  4. Неспешно рассмотрю варианты колеса на запаску
    от Katala в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 22:23
