Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена сальников переднего моста, вопрос к знатокам.
    По умолчанию Замена сальников переднего моста, вопрос к знатокам.
    Коллеги нужен совет, тех кто самостоятельно менял сальники полуосей на переднем мосту.
    Собираюсь на днях их поменять.
    Можно считать, что полуоси сдернуты, крышка дифа снята.
    Вопрос собственно в том, что понадобится из инструмента для выпресовки и запресовки сальников?
    И есть-ли в этом мероприятии какие-либо подводные камни?
    Последний раз редактировалось Сэм; 27.05.2011 в 17:31.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Менял на заднем, особых тонкостей нет, просто аккуратность, вытаскиваешь отверткой, пинцами и т.п., вставляешь руками, равномерно по всей окружности. При необходимости допускоется легкой обстукивание через аммортизирующий материал.
    Местный Аватар для Дядя Ваня
    Минск
    с передними может быть не так просто. они сидят не на внешних торцах чулков, а внутри. сам не менял, только масло поменял(теперь думаю может и зря). и так их не видно. так что разбить их может не получиться... думаю может съёмник трёхпалый надо будет. не могу ответить точно
    одно могу точно сказать. если сальники выдирать, то надо карасином запастись. ещё тряпок и проволоки. это чтобы чулки от*идорасить. в них влага скапливается и бывает что много рыхлой ржавчины. а после сборки отработки нали, только корыто подставить. сальники от этого не разъест, но и гнить не будет
    Последний раз редактировалось Дядя Ваня; 28.05.2011 в 00:02.
    ____________________________________________
    OIIIIIIIO '92 YJ 2.5, МКПП, Flame Red, Soft top, 15000 lbs Robson, Magnaflow 17126
    Skype: crezione
    Cell: +375296zero84zero84
    Модератор Аватар для А-5
    Сложного ничего нет. Немного геморно менять внутренний сальник правой полуоси(если полуось разрезная) - пруток с резьбой и шайбы под размер сальника в помощь)))
    Цитата Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
    Сложного ничего нет. пруток с резьбой и шайбы под размер сальника в помощь)))
    В принципе я как раз об этом и думал.
    Череповец
    А сальники мостов которые к самим дифам наверно тоже практически так же ..? Чет не хватает усилия открутить гайку на заднем .. .
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Ты про сальник хвостовика? Это лучше к профи - гайка, которую не хватает сил отвернуть выставляет преднатяг подшипников хвостовика. По незнанке можно легко влететь на ремонт моста.
    В поиске...
    Череповец
    Один держит другой вертит ,усилиие и се ) получилось .
  1. Блокировка переднего моста.
    от А-5 в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:16
  2. Сальники переднего моста на YJ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:56
  3. Вопрос знатокам
    от Robot в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 14:37
  4. Вопрос к знатокам!
    от REM в разделе TJ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 19:29
  5. Гул переднего моста
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:55
