Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Поставил новые сидухи
    Цитата Сообщение от Don't Worry Посмотреть сообщение
    А если закинуть тебе денег, сделать так сказать предоплату,показать серьезность своих намерений, можно ли найти такие кресла как на Паджерике?
    Желательно цвет серый,ну а так в принципе любой подойдет. Один хрен перешивать!
    Ну или чтоб как у тебя))))
    Спасибо
    Как я выше показал, такие пойдут? Если да, буду после 1 июня дома- купим тебе такие
    Магазин для Джиперов
    Медвежий Угол
    насяйнике и моя хочет тоже....
    в поисках совершенства....
  3. #33
    Андр, ну не вопрос- купим
  4. #34
    Местный Аватар для Don't Worry
    Липецк
    А вот чтоб как у тебя??ну или лучше ))))) извини за борзость
    ))))) как у меня мнениразу не попадались более. Найдем значит лучше )
  6. #36
    Местный Аватар для 008b
    Куплены 10 дней назад.
    Спинка сидения изламывается посередине, тем самым меняя поясничный упор. Производитель сидений AAR Racing seats Япония. Отличная замена старым. Тем более в перспективе будет перешит салон в черно красном стиле.
    процесс установки занял примерно 4 часа с перекурами и обедом .
    было куплено:
    4 прутка профилированой квадратной трубы 20х20мм — 50 см
    12 болтов м8х30
    12 гаек м8
    Баллон с краской черный
    Процедура простая, на новые сидения прикручиваем 45 см трубки, к которым уже прикручивается сами салазки от ренглера. Салазки уже чем само сидение примерно ан 15 см, и с одной стороны салазки прикручены насквозь к креслу, а с другой к квадратной трубе.
    Поскольку у родного сидения крепление выше, то 20мм не добавило в высоте посадки.
    Трубы покрашены в черный цвет.
    Итоги: Садиться в машину стало менее удобно ( привычно ) из-за высокой боковой поддержки, но зато когда сел… Ощущения непередаваемые. Мега удобно!
    Средства и силы потрачены с пользой!
    Уменя есть вопрос уважемый автор?
    А сиденья от праворукой машины?
    Просто вариантов праворуких уйма стиайных, легаси и прочих, все рекаро разные, тока как их ставить? У пасажира будет лифт, электропривод и прочая а водительское пустое?
  7. #37
    с праворукой)
    наивно надеятся что там есть какой то привод и лифт. Нихрена в них нет, по крайней мере в японии, а те, в которых есть стоят как чугунный мост) Поэтому совершенно любые кресла ( право рульные ) ставятся в леворульное авто....
  8. #38
    вот только пассадижирское и водительское все равно обычно отличаются.
    и заодно вопрос: а складывал ты сидухи нажимая рычажок под сиденьем?
  9. #39
    Я вот с легаси сти перед видел, кожа, вид похож на твои, у пасажира(в ипонии водителя) электропривод всего, лифт грелки, левое с дергалкой и без всякого электро.... А да там еще подушки(srs).... Куда их...?
    Последний раз редактировалось 008b; 18.09.2012 в 21:30.
  10. #40
    только степенью убитости отличаются и все. если речь идет о нестандартных.... складывал сидении для проникновения назад рычажком вверху спинки ( как на рекаро и многих других ) а чтоб сложить сам механизм сидения на полу, нажимал там внизу рычажок, но можно было тросик сделать и все складывалось бы автоматом, как родные...
    На фото стандартные сидения с легаси, зачем они в ренге нужны? )))
  11. #41
    Ну это типа, как пример, можно и рекаро со сти, грабли те же.
  12. #42
    нет грабли не теже. Сидения афтермаркет это одно, оригинал другое.
  13. #43
    Так мы это...обсуждаем как вкорячить неродные сиденья в рега или я чей то пропустил?
  14. #44
    ну как бы я не ценитель беспредметных дискуссий, а примерять в ренг в уме ситухи от субару мне сложно, учитывая геометрию крепежа у заводских сидений. Если по делу, то любое афтермаркет кресло, будь то рекаро или брайд итд есть универсальные крепления, к которым крепится вариант полозьев к конкретному авто, а так же очень легко можно эти крепления модернизировать, потому что в отличии от заводских, полозья и механизмы не всунуты в сидение.
    Мои ( бывшие ) сидения производства AAR это натуральный афтермаркет под рекаровский крепеж. И вместо этих сидений также просто можно поставить любое другое афтермаркет. Чтоб поставить заводсткое сидение с легаси, или тоже рекаро с сти ( хотя на субариках стоят как бы рекаро, но с встроенными заводсткими крепежами ) нужно изучить вопрос детально, какой крепеж, какой размер, и как его поставить чтоб высоту сохранить в норме. А остальные фенечки типа подогрева и регулировок это все так, выбирается на глаз....
    да и вообще - если очень захотеть чтото сделать, нужно взять и сделать, форумские дискусси ничему не научат, если сам изначально не умеешь... А если умеешь, то тут лишь совет в нужную сторону, поможет... Вот)))
  1. Новые LED фары
    от REM в разделе Освещение
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 01:37
  2. Поставил пары 4.56
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Мосты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 18:26
  3. Поставил мягкий верх.
    от Евгений в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 20:46
