Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Что? Где? Когда?
    Местный Аватар для kolya
    Вопрос Что? Где? Когда?
    Новинка.
    Сегодня, по совету друзей из клуба, менял аккумуляторную батарею и................... заметил на площядке для установки той самой батареи, ровно посередине дырку, а в дырке заглушка, а из заглушки исходят два провода( вероятно плюс и минус) и уходят через хитрый разем в толстый жгут и дальше в неизвестность.
    Внимание вопрос.
    ЧТО ЭТО?
    А, забыл, подсказка зала.
    TJ 2001 г.в.
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    TJ 2001 г.в.
    Это несанкционированное подключение к твоей батарее. Кто то электричество ворует
    Москва Кузьминки
    Датчик температуры аккумулятора. Он есть и на более старых моделях.
    Хотя могу и ошибаться.
    Гады.
    А я думал какого хрена с утра не заводиться, а это все происки империолизма.
    Местный Аватар для Евгений
    Да это точно датчик температуры АКБ. Он для защиты от перезарядки. А я с удивлением обнаружил, что у меня на TJ 2006 такой штуки нет. И я теперь на измене: а как же моя АКБ не перезарежается? Кстати, у меня на плюсе какая-то хрень белая собирается - это что попадалово на новый аккумулятор, или последствия отсутствия датчика?
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    есть специальные смазки от этих ,или промаж клемму просто солидолом ..я так спасаюсь от этого
    Модератор Аватар для А-5
    5+!!!
    Допустим знатоки правы и тут есть вопрос, можетли наеб....ся этот датчик и батарея недозаряжаеться. То есть может проблема осталась с заводкой по утрам.
    Если это датчик наестся, то батарея будет перезаряжаться, и как следствие будет происходить закипание электролита, его испарение и потеря емкости - результат: утром можно не завеститсь. Закипание можно заметить по подтекам на пробках АКБ.
    У меня они кстати были, а вот следов датчика не было. Хотя я заводился зимой отменно.
    Вы меня простите конечно - а что, вольтметр уже не рулит?
    Во-во, у меня он все показывает номально, проверял.
    А это какая-те хрень стоит и зачем она только??????
    toronto
    да наверняка это полная херня , сто лет машины ездили без этого датчика ... А-5 правильно говорит есть прибор который показывает зарядку А у особо продвинутых есть ещё и спец.приборы которыми можно проверить саму батарею на предмет её заряженности..
    Мне все таки кажется, что это что-то другое ну не может он показывать температуру АКБ, он даже её не касается. И потом я сегодня долго в сети искал что-нибудь про него и ни чего даже похожего.
    Москва Кузьминки
    На всякий случай проверь уровень электролита, если конечно АКБ обслуживаемый, симптомы очень похожи на недозарядку АКБ. Если уровень маленький можно долить дистилерованной воды. А вольтметр показывает только напряжение бортовой сети, но ни как не уровень заряженности АКБ. При пониженном уровне электролита напряжение будет нормальным, а емкость маленькой, и само собой малый ток отдачи что и затрудняет запуск холодного двигла. Такие же симптомы с умершим АКБ.
    Последний раз редактировалось docker; 30.09.2009 в 19:47.
  1. где и когда я встретил жиповода;)
    от Katala в разделе Kого я видел!?
    Ответов: 3112
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 10:58
  2. Туго заводится когда теплый
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 21:11
  3. Когда нет лебёдки
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:04
  4. передергивает машину когда включаю скорость!
    от Друг Топтыги в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 18:03
  5. Когда нечего делать на работе....
    от Povidlo в разделе Флуд
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:43
