Вот смотрю на фото рэнгов и создается ощущение, что задняя часть кузова ниже передней, как будто пружины задние просели, это зрительный обман? или действительно ниже? или у всех пружины просели? а если действительно так, то почему?Хммммммм
Когда лифтанул на 4 " всем казалось что ниже хотя замерял все ровно, обман зрения по любому , но для успокоения прибавил сзади 2"
похоже верное наблюдение - не знаю, как с пружинами - у меня еж, так вот, поставил задние новые рессоры - визуально зад все равно слегка просевший, но если судить по колесам и аркам - то все нормально
YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
Факт...
YJ 93, 4.0l, AW4, 33x12.5-15 TSL Booger, Клюшки toyota спереди-сзади, передние самодельные койловеры, пружины ВАЗ, 4.88, No-slip - Front, OX - Rear, ComUp9.5, шноркель - самопал, пороги - самопал, т.е. custom-tuning
+1
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Может у меня что не так с машиной, но у меня ровно все.
Надо бы рулеткой померить.
у меня чуть носом клюет...наоборот. А как диван задний скинешь..с барахлом, так сразу бросается в глаза.. Похоже пружинки просели передние..((
TJ.2003. 4.0л. МКПП. www.alpha63.ru
Та ж фигня - вынул задний диван жопа поднялась.
А мне нравиться крен на корму.
Специально так делал.
Делал делал,а листы рессор волговских никак не просядут.
Уже два листа вынул и всё одно ровно.
Стоковый Тижик клюет носом. Со временем все больше. Большинство лифт комплектов учитывают этот факт и фактический лифт спереди больше чем сзади. Но если напихать шмурдюка, или посадить двух пухлых блондинок, по лифтованная тачка сильно просядет назад. Но если ездить вдвоем, то все нормально. Мне не очень нравится когда корма просажена, но ради ходов подвески и углов заднего кардана можно и потерпеть.
у меня кста вопрос..а пружинки случаем передние у тиджа что у 2.4 л что у 4.0 л одинаковые..?
у меня в стоке тоже сидел на жопе, может это происходит потому, что спереди установлены изоляторы пружин, или изначально передние пружины мощнее, или наоборот, задние пружины слишком слабые, после установки газовых амортизаторов по-кругу зад стал значительно выше морды. зато теперь при полной загрузке машина стоит ровненько.
Последний раз редактировалось vados; 20.05.2011 в 14:58.
Передние пружины на любой переднемоторной машине мощнее задних.
Исключение - грузовики.
