вчера озадачился этим вопросом, и пришел к выводу, что придется снять всю панель? или есть попроще вариант?
Денис.
Денис.
Денис, это полная жопа. там колонка надета на 4 штыря с резьбой, на которые накручены маленькие гаечки смехоподобного вида.
у меня если честно снять самому их не получилось, но мой товарищ умудрился залезть туда рукой и открутить все 8 штук (4 слева и 4 справа), при том, что рука у моего товарища побольше чем у многих взрослых мужиков.
но если так у тебя не получится-то да. придется все разбирать.
то что полная ж, понял вчера в районе 11 вечера :-)) в принципе снял практически все, что откручивается, но эта чертова металическая пластина ни туда и ни сюда.
не понял.. я же тока что ответ запостил.. куда все пропало???????
а, во. глюк был
какая металическая пластина??
ну это ты разбираешь всю торпеду.... она же там сплошняком идет. к ней крепится вобще вся торпеда и приборка и тд...
рамку откинь, открути монтажную панель, можно даже пластик не снимать и руль
Я на выходных разбирал панель, хотел тоже снять колхозные колонки, ну + еще там были косяки. вобщем ушло на все про все часов 6. но я еще откручивал болтики у петлей лобовика чтобы примастырить крепления для зеркал (кстати толку от них ноль если что, фары туда поставлю). Если только колонки - то я думаю можно не снимая пластика открутить железяку, отодвинуть ее насколько проводки хватит и открутить.
Спасибо всем.
операция прошла успешно, ничего страшного и трудоемкого.
