Показано с 1 по 15 из 17
Тема: 3д или 4д RCD? ваши мнения
    Местный Аватар для REM
    По умолчанию 3д или 4д RCD? ваши мнения
    Посмотрел давече на авто с 2,5 инчами - маловато будет для 33 катков
    склоняюсь к 3 д, т.к. есть бодик ещё 1,25
    основные опассения - что если ставить 2,5 и 1,25 то с силовым обвесом и временем авто просядет
    4 д - пугает объём переделок
    вот присмотрел такой кит
    http://www.quadratec.com/products/pr...0002&submit=Go
    понравилось что там бильштайны уже идут
    что к нему нужно ещё докупать?
    нужны ли кардан и укороченный хвостовик?
    хотелось бы не опускать раздатку...
    планирую ещё взять проставки под движок
    или может нах компромиссы и брать
    http://www.quadratec.com/products/pr...0003&submit=Go
    что скажете?
    я остановился на 3" ZONE suspension + другие расширители крыльев. по 33 колеса в самый раз. будет мало, всегда можно бодик добавить.
    Местный Аватар для Grater
    Я бы остановился на 4''. кардан и хвостовик желательно поменять в любом случае. а вот бодик можно тогда убрать, визуально для меня без бодилифта выглядит лучше.
    А что с объемом переделок? практически все что надо входит в лифт кит.
    Ну и 4" тоже просядет, просто это будет дольше.
    Последний раз редактировалось Grater; 16.05.2011 в 06:25.
    РФ
    2.5 + твой установленный уже бодик для 33 за глаза
    а слипйок+кардан при 2.5 нужен, с опущенной раздаткой ездить по мне, лучше тогда ничего не делать
    Местный Аватар для mikelT
    у меня подсмотрел что ли? у меня 2,5 скай, думаю к нему стоит добавить небольшой бодик и всё(а может и не нужно),вот поменяю штатные расширители на буши и тогда точно будет понятно нужен он или нет, сейчас колесо цепляет ребро расширителя при перекосах, чуток самый не хватает.
    если ты будешь ставить себе ещё съёмные передние стойки то нужно выше подниматся(именно подвеску), а если стойки не скидывать(или они вобще не скидывающиеся) то всё работает ,..хотя я ещё думаю, что мне немного не правильно поставили стойки и поэтому после скидывания у меня стабилизатор опускается и колесо цепляет.
    Одинцово
    Подтверждаю слова Желтого. 3 дюйма уже перекосоебит кардан. 2,5 + бодик - гут =) Мне нравится.
    Миша, просто втулки стаба надо поменять, потому он и опускается и цепляет.
    В общем, если склоняешься все же к 3, то уж лучше сразу взять 4, с зазором под 35 =)
    я тут загрузил машинку- вроде ничего особенного - никаких жидкостей или металла, а по ощущениям зад немного присел..
    что же будет с 2,5... когда будет калитка запаска шмурдяк и силовой с лебедой?
    но 4 д подвеска и 1,25 бодик - это же по стремянке залазить буду... такого сочетания ни у кого в клубе нет...
    поэтому и смотрю на 3 д, вроде переделок как с 2,5 , а 0,5 как раз на просадку
    кароч мозг кипит ((
    когда на багажник Н1 600 кг легло, он только ещё мягче пошёл ))
    но там пружины паровозные
    кароч мозг кипит ((
    Так само то по стремянке! я вообще целюсь на 6-7" и 35-36 катки.
    А насчет нагрузки, так может аморты помощнее?
    Ром, кинь монетку - орел=3д/решка=4д.
    Так Аркаша, можно жену выбирать, а лифт-кит - дело серьёзное ))
    Местный Аватар для Wonderfield
    DME
    Лифт как и жена может быть на неопределенное время, зависящее от сходства характеров
    Несошлись - разошлись, поставил новый))))))
    Ром, действительно - не на всю же жизнь покупаешь.
    кстати при лифте 4 дюйма нужно тормозные шланги удлинять?
    Обязательно, как и при 3д.
  1. Ответов: 822
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 08:38
  2. Плюсы и минусы лифта - ваши мнения?
    от Ashes в разделе Подвеска
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 12:01
  3. Таха квадрат хочу. Мнения
    от REM в разделе Машины других марок
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 05:40
  4. Supreme Sound Wedges мнения?
    от REM в разделе Аудио, видео, радио
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 23:27
  5. 33 или 35 ваши мнения
    от REM в разделе Колеса
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:23
