Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Трос лебёдки
    Адмирал
    Гость
    По умолчанию Трос лебёдки
    Приехала с квадратека лебёдка варн 9,5
    Лежит в гараже.Возникла мысль,пока не поставил,может трос на кевлар заменить?
    Сколько метров нужно покупать?И какое сечение и тд?)Или они стандартные....
    Местный Аватар для Jeep63
    Самара
    10 мм кевлар сотку у батька тянет, меняй даже не думай стандарт у меня 27 метров т максовский !
    Синтетика ухода требует и ультрофиолета боится.
    Бери 50 метров - часть влезет на барабан, остальное удлинитель.
    ниче синтетике не будет от ультрафиолета она сдохнет намного позже чем ее ушатаешь в грязевых ваннах. Максимум цвет выгорит.
    я сделал так, взял 20 метров синтетики, и оставил стальной трос как удлинитель. Наматывать под завязку барабан синтетикой смысла не вижу, потому что каждый раз его вымаывать, даже по мелочи подтянуться, нет смысла. А если не хватает всегда есть стальной + канат , так что метров 50 в запасе ))
    Адмирал
    Гость
    А зачем весь выматывать?Если надо половину,к примеру?
    Адмирал
    Гость
    И цены на такие тросы удивляют))
    Как пол лебёдки почти))
    http://www.quadratec.com/products/92120_101_07.htm
    Последний раз редактировалось Адмирал; 15.05.2011 в 08:39.
    Самара
    Я за свой 10 отдал не жалею !!!
    весь выматывать нужно во первых чтоб было максимальное тяговое усилие, потому что чем больше слоев на барабане, тем меньше тяговое усилие. Второе зачем нужно выматывать весь трос, это чтоб намотанное сверху не затянулось под нижние ослабшие слои. К примеру размотал лебедку на половину, намотка ослабла. Начинаешь лебедится и 2-3 нижних слоя зажимают трос...
    лучше вымотать все сразу и зацепить подальше, чем не дотянутся метр, и кончится трос )))
    да, бери синтетику, сразу кг 14-15 с морды скинешь. моя вообще снаятая в багажнике ездит, надо лебедится - достал и болтиком к барабану зафиксировал. Очень удобно и тросс не подвергается воздействию каждодневному и быстро все ставится.
    Адмирал
    Гость
    Синтетический трос T-MAX 28м x 10мм (25/64"), 9529/4537кгс T-MAX 9799 руб.
    Вот такой мне присоветовали тросец.....
    http://avto-winch.ru
    Вот на этом сайте...
    А вот моя лебедь белая))
    http://avto-winch.ru/winch.html?id=1...nJ1OnByZW1pdW0
    Последний раз редактировалось Адмирал; 16.05.2011 в 15:59.
    по-моему, у меня такой тосс и есть.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 08:32
  2. Динамический трос
    от Негоро в разделе Продам запчасть
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 15:45
  3. Подключение лебёдки
    от Rijik в разделе Лебедки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 22:43
  4. Когда нет лебёдки
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:04
