Постараюсь к нашим на днях заскочить.
JK,3,8, АКПП, 2008, 3D, Зелёный, Стандарт
эта беда в регулировке редуктора. в виду коничности зубчатой пидарачи(тоесть там всё немного клиновидное), то если его некий умелец перетянул при помощи регулировочного вита, что бы технологически задуманный люфт убрать (сраные колхозники думают наши редуктора длжны без люфта быть вообще, когда это конструкцией заложено для возможности регулировки) то вот так себя машина и будет вести. при вывороте руля в сторону будет небольшой свободный ход, а ближе к центру будет "закусывать". лечится регулировкой. с чувством, толком и расстановкой.
а по поводу крестовин полуоси - они кодга из строя выходят, тоешшо гонять ого-го сколько можно. там похер просто. ведёт себя так - она когда дуба даёт, тоесли вывесиьт на домкрате колесо и повернуть его в сторону, покруитть его по оси, то будет треск слышен.
а с редуктором - СРОЧНО регулировать. если он перетянут и так ездить, то очень быстро образуется выработка и попадалово на новую деталь. на YJ стоит $1400... для регулировки советую снять его с машины, т.к. из-за тяг и демпфера практически не реально почувствовать момент начала "закусывания" зубчатой передачи
____________________________________________
OIIIIIIIO '92 YJ 2.5, МКПП, Flame Red, Soft top, 15000 lbs Robson, Magnaflow 17126
Skype: crezione
Cell: +375296zero84zero84
а крестовины(если это они) меняются самостоятельно за 2-3 часа на полуоси и на рулевом приводе. я это сделал вообще без опыта.
Skype: crezione
крестовинки вала - ВАЗ классика, говорят что уазовские тоже подходят, но я пробовал только ваз
Уазовские стоят уже лет 7.полет нормальный.
YJ 2.5 МКПП 91 красный
Спасибо, надо махнуть, а то я задолбался с таким люфтом ездить.
Доброго времеи суток Други!
Как раз хотел завести новую тему "Регулировка рулевого редуктора". В кратце:на асфальте типа "стиральная доска" жуткое "шимми", аж руль из рук вырывает. По рулевым всё ОК, диски, резина, подвеска -full stock, Панару и демфер новые поставил.
Друг знающий УАЗ не по наслышке предположил диагноз "большой зазор в червяке - надо регулировать"Технология на УАЗе (с гуром или без едино) следующая: подтягиваем немного-едем-если на "0" возвращаемся, повторяем снова: подтягиваем - едем и т.д. пока не перестанет возвращаться на "0" рулевое колесо само. После этого немного отпускаем, контрим. Всё.
Стал переводить Сервис Манул по TJ (на русском не нашёл, only english version)
Там процедура описана следующая: сливаем - снимаем с борта-динамометрическим ключом выставляем момент по таблице-устанавливаем на борт -всё.
Кто проделывал данную процедуру, поделитесь опытом пожалуйста!
Подниму опять тему! 2 недели опять случилась та же беда, руль как квадратный, то легко то тяжело, ну подумал вторая крестовина наелась (в прошлый раз были те же симптомы, поменяли тока конченную крестовину. Типа умные дяди с сервиса посоветовали так). ну поменял вторую. теперь как бы обе новые (первая и пары тыщ не прошла) Ну так вот, стало чуток лучше на возврате, но все равно как рывками идет.. крестовины на валу более не менее впорядке, вал в рулевой колонке как болтался так и болтается, то есть он по идее не должен давать такой эффект. редуктор ослабили немного - нифига. Демпфер скидывали - нифига. Вот теперь думаю - может насос скоро медным тазом накроется? И реально ли его на время починить? (на патруле чинили путем переворачивания барбана наоборот, на ренге не знаю конструкцию.., если такая же то проблем не будет)
И кстати в "0" руль сам не вертается, даже при наличии демфера с пружинкой.
Можно попробовать промыть, с заменой жидкости ес-но.
клапана посмотри - возможно под шарик что-нибудь попало...
из-за ротора-статора руль дергаться не будет - насос или качает или нет...
Он не дергается, он подклинивает.. Думаю простой промывкой не обойтись, насос воет заметно. Сделать ревизию редуктору будет точно на пользу, но насосом придется запастись новым.
подклинивает - это выработка и на роторе (посадочные под лопатки) и скорее всего на статоре ступеньки... переворачивание ротора может в этом случае устранить подклинки, но х.з. будет ли работать насос, по крайней мере попробовать можно - все равно менять...
Попробовать не долго, да еще и не вредно как минимум Я ведь не просто так об этом написал: у моего после длиннющей стоянки было то же самое, такое ощущение, что крестовина "закисла" - резко возрастало усилие каждые четверть оборота. А на мысль о промывке навело то, что "на холодную" это проявлялось особенно сильно, практически исчезая с прогревом. И "выть" насос может именно от того, что какая-то дрянь забила каналы/трубки/клапаны/отверстия - сопротивление-то при этом возрастает, а холодная жидкость имеет более высокую вязкость.
PS: Я не "защищаю свое мнение" - просто не всегда все так "фатально", как кажется
На патруле работал. но выл сильно. хватило гдето на пару лет, потом просто руль еле крутился после поездки. Но я не увидел на ренговском насосе ни одного болтика. он походу неразборный?
