Всем привет!
Подскажите, пожалуйста.
Если на поворотах дёргается руль /не на полном приводе/,
что это может быть?
Где смотреть? Что менять?
Спасибо.
Всем привет!
что это может быть?
Спасибо.
JK,3,8, АКПП, 2008, 3D, Зелёный, Стандарт
Надо ехать в сервис.
в сервис надо ехать сразу с новыми крестовинами полуосей
В принципе это понятно.
Вопрос был скорее о степени серьёзности поломки.
Сию минуту на сервис не поеду- нет времени совсем.
А ездить надо каждый день за город.
Опасен ли этот симптом?
И если это крестовины-где же их взять?
естественно
Буквально вчера появилась подобная проблема, удары при повороте в руль, не сильные и не всегда. Зато постоянно происходит вот это: поворачиваю руль легко, потом его будто клинит (чувство что гидрач пропал) далее прокрутить этот небольшой момент и опять легко, и тд. причем обратно руль вообще не возвращается в положении "закусан", надо крутить его усердно.. Это мне тоже новые крестовины нужны?
Может ты на асфальте на полном приводе?Тогда что то похожее чувствуется
у меня похоже на то, как на полном приводе поворачиваешь
а вот крестовины на 30 тысячах при спокойной эксплуатации могут разве?
я точно не на полном приводе
Точно не на полном. да и на полном руль наоборот норовит обратно вывернуть + шорох стоит от проскальзывания по асфальту. Началось то все как бы раз, и привет. до этого 200км по трассе проблем никаких. сначала подумал что изза нехватки жидкости в гуре (мало было, делся кудато) долил. ничего не произошло.
а может быть опять демпфер?
мне его уже один раз меняли на 1-ом ТО
по тому как написано похоже на гур. у меня было похожее. при максимальном повороте руля биение, а при быстрой рулежке - закусывание.
а что такое гур?
