Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 260
Тема: Вымогательство? Жипка в опасности!
  1. #31
    н-ск
    "Вполне документ. Только копию бы в офисе Крайслера заверить..."
    для ментов и экспертов это не документ, он может быть интересен только суду.
    диктофонные записи тоже могут быть интересны только суду.
    а до суда может и не дойти.
    сейчас задача проще - забрать а/м на ответхранение к себе. и ждать официальный документ от эксперта. дальше будет ясно что с этим делать. пока все преждевременно. никто не знает что эксперт напишет в заключении. и никто ничего не сможет сделать до того как заключение появится на свет.
  2. #32
    Цитата Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
    все что могут - направить на экспертизу и ждать отведенный законом срок пока эксперт вынесет решение. даже изъять на ответственное хранение права не имеют. тем более на платное ответхранение.
    Предварительная экспертиза была пройдена. По заключению сделана опись, копию вот этой самой описи они и не дали. Теперь, когда заводят дело, будет проводиться детальная экспертиза, в результате которой и будет выноситься решение.
    То есть по факту - я топаю к дознавателю, требую копию описи с пунктом, что тс изъяли по такой то причине. Если они мне его не дают - имею полное право потребовать обратно машину?
    "потому что доки уже передали." - пока у тебя нет этих доков на руках , можешь расценивать это событие как насильственное хищение своей собственности какими то лицами, и соотв требовать возврата. хоть через подачу в розыск, хоть через службу собственной безопасности, хоть через прокуратуру.
    Ок, завтра пообщаюсь с дознавателем, если будет упираться - то к начальству пойду, если и там укажут на дверь - жалобу или в прокуратуру. Прально?
  3. #33
    Ну да, для суда его и надо припасти.
    Постараемся. Дознаватель напирал на то, что машина срочно изымается как вещдок на время следствия.
  4. #34
    если номера на раме нет или, тем более, он спилен болгаркой - отказ в регистрационных действиях обеспечен. и хрен обжалуешь.
    на тему "почему" читайте тут:
    http://www.gib2d.ru/Normativnye-doku...zaniya_29.html
    12з: Запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а эксплуатацию троллейбусов и трамваев - при наличии неисправностей, предусмотренных соответствующими правилами технической эксплуатации, а также эксплуатацию транспортных средств, не прошедших государственного технического осмотра,
    которые имеют скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо государственные регистрационные знаки, а равно при несоответствии маркировки транспортных средств данным, указанным в регистрационных документах, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - со снятием государственных регистрационных знаков до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения;
    То есть в этом случае - попадос на раму с документами и ее замену.
  5. #35
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    на самом деле ситуация мутная
    сразу скажу что даже на йожиках были номера рамы в ногах пассажира по моему
    но дело не в этом
    скорей всего, ни с мотря на то что машина легально стояла на учёте, машина-конструктор
    90% что это так, ка кне прискорбно.
    А то что её сняли с учёта так это не пролема
    потому как когда снимают, то менты через 10 сутон не несут никакой ответственности за сделку
    может ты за 10 дней уже что то сделал с машиной
    а как показывает практика все ездят на транзитах, на то всё и расчитано
    по поводу рамки вариантов не много, либо клёпки левые (они должны быть в виде цветочков) било сама пластина уже приварена внутри торпеды что гораздо хуже.
    Потому у Крайслера свой специальный шрифт на табличках.
    Далее если у тебя письмо с экспертизы уже ушло в отдел дознаний то там ловить нечего
    они имеют полное право у тебя забрать машину, но по суду ты потом можешь её вернуть себе, но ни ездить, ни продавать её не можешь
    поставишь во дворе и всё!
  6. #36
    машину вернут безо всякого суда. край - после отказа в возбуждении уголовного дела либо после его прекращения. а то и раньше, если правильно подойти к этому делу.
  7. #37
    Адмирал
    Гость
    А что там с добросовестным приобретателем?Какие нынче законы?
    Я так понимаю,будут искать перебитый номер и совпадение его с угнанными.Допустим,не будет совпадения.И какой порядок действий у них?
    У меня товарищ катался с дыркой на кузове вместо номера на ауди 6.
    Потом сделал какую то справку у экспертов,что номера перебиты,но те перебитые номера и есть настоящие,которые в документах.
    Короче,отдал он её недорого,как и взял)
  8. #38
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Я бы не был столь голословен.
    Недавно товарищ ставил на учет Ёжика, который был куплен им после того, как угнанную машину вернули владельцу.
    Так вот эта бумага очень сильно помогла при постановке на учет.
    Если обратить внимание на документ, то в начале его видно, что между Крайслером и ГИБДД в 2003 году велась официальная переписка по схеме "запрос-ответ", в результате которой этот документ и был выдан. Так что он вполне имеет достаточно юридических оснований для того, чтобы быть принятым во внимание.
  9. #39
    Архангельск
    Одно с другим не связано. Никто не оспаривает законность приобретения, вопрос ЧТО куплено: ТС или "ведро с гайками"? Т.е. можно поставить на учёт и эксплуатировать машину или нет.
    Должны сделать экспертизу на предмет установления факта умышленного (кроме коррозии или порчи в результате ДТП) изменения номера на раме + насколько родная табличка. Если они смогут это доказать (а результат на 99% в руках эксперта), то:
    Это конец ТС.
    Знаю далеко не один случай, когда угнанный а/м возвращали прежнему владельцу. Угонщики перебили номера. Счастливый владелец продавал машину на ЗПЧ, т.к. с измененными номерами авто не регистрируют, ПТС не выдают.
  10. #40
    Не расстраивайся, менты - суки, машина чистая, просто номер на раме не основной и он от ржи и прочего фигни умирает быстро, я 2005 года уже в 2008 году ставил с трудом - едва прочитали, думаю, все образуется, на Мишу зря не кипяши, тут проблема в жадных ментах.
  11. #41
    Соболезную, ситуация очень сложная.
    Искренне желаю вам успехов и скорейшего возваления машины.
    От себя могу добавить - наш Ренг 2004 года американец, на раме в ногах пассажира выбит VIN + табличка под стеклом + табличка под передним бампером.
  12. #42
    Лис, у тебя читается табличка на раме????? моя из штатов уже едва читалась, так что в РФ это быстро исчезает.
  13. #43
    Дык хотела у Миши узнать, может номер на хитром месте на раме где нить выбит, он же бывший хозяин, должен знать. Или как на паджерике подруженции - у нее номера на раме нет, захавала коррозия или просто отбился, точно не помню, короче туда вклеена бумажка заламинированная.
    Суки конечно, ибо упирают на то, что на раме как раз и основной. Ментам доказывать бесполезно, это я уже поняла, с этим только в суд.
    Завтра дядька из кое-каких органов позвонит следакам и пообщатся. После этого будем делать выводы, писать ли жалобы, идти ли к адвокатам и какие бумажки собирать.
    И еще - я так понимаю, что теоретически, если поменять раму (если машину вернут) - на учет поставить можно? Или это такой гемороище, с которым и заморачиваться не стоит?
  14. #44
    Под передним бампером как раз не смотрели. Ни мы, ни "эксперты".
  15. #45
    да, там сними пластик с надписью Jeep и будет видна табличка с вином.
