как правильно сделать замер высоты установленного лифта на TJ?
TJ 2,5L,5мех.,33х12.5х15,D35-Detroit TrueTrac,4,5"+2"бодик.
дык у тя ж написан он в подписи!
возникли большие сомнения по поводу 2.5".перепад по точкам крепления нижних рычагов 18см.
пойдём другой дорогой:какая длина стокового амортизатора?
По паспорту высота 1750 мм, замерив свою высоту и высчитав разницу получишь свой лифт )))
Хотя высота может варьироваться (1750 -1800 мм) в зависимости от года и комплектации http://www.autonet.ru/catalog/auto/40/335.aspx
Последний раз редактировалось docker; 09.05.2011 в 12:52.
Так же высота зависит от размера колес.
на gorancho.ru есть все таблицы длины амортов при разных лифтах и стоке, в сжатом-разжатом виде.
gorancho.ru -приостановлена учётная запись.По высоте-с какой крышей замерять?и опять вопрос:высота стоковой резины?
длинна аммортов сжатый/расжатый/ход
перед 13 / 20.875 / 7.875 in
зад 12.25 / 19 / 6.75 in
для перевода в см умножить на 2,54
а вообще лифт измеряется:
Расстоянием от центра ступицы до края крыла, Кстати эта инфа возможно есть в сервис мануале.
хм, приедь в клуб - мы так тебе скажем)
