Показано с 1 по 15 из 15
Тема: высота лифта
    Новичок Аватар для Alex Wolf
    BY
    По умолчанию высота лифта
    как правильно сделать замер высоты установленного лифта на TJ?
    TJ 2,5L,5мех.,33х12.5х15,D35-Detroit TrueTrac,4,5"+2"бодик.
    Одинцово
    дык у тя ж написан он в подписи!
    BY
    возникли большие сомнения по поводу 2.5".перепад по точкам крепления нижних рычагов 18см.
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Можно попробовать попросить владельцев ренгов на стоковой подвеске замерить рулеткой высоту от земли до нижней кромки расширителя, проложив рулетку по центру колеса.
    ЗЫ Мне кстати тоже интересен данный параметр.
    В поиске...
    Погода на Марсе получится, для более менее точных замеров нужен Ренг на новой стоковой подвеске и стоковых колесах.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    ты уже должен быть на пол пути к смотровой с мангалом и шашлыком в багажнике
    BY
    пойдём другой дорогой:какая длина стокового амортизатора?
    Москва Кузьминки
    По паспорту высота 1750 мм, замерив свою высоту и высчитав разницу получишь свой лифт )))
    Хотя высота может варьироваться (1750 -1800 мм) в зависимости от года и комплектации http://www.autonet.ru/catalog/auto/40/335.aspx
    Последний раз редактировалось docker; 09.05.2011 в 12:52.
    Так же высота зависит от размера колес.
    Одинцово
    на gorancho.ru есть все таблицы длины амортов при разных лифтах и стоке, в сжатом-разжатом виде.
    BY
    gorancho.ru -приостановлена учётная запись.По высоте-с какой крышей замерять?и опять вопрос:высота стоковой резины?
    Москва Кузьминки
    Яндекси или гугл знают почти все, надо только на кнопки понажимать((( ...
    Саратов
    Погода на марсе получится если не писать размер колес. Зная размерность легко высчитать стандарт.
    В поиске...
    длинна аммортов сжатый/расжатый/ход
    перед 13 / 20.875 / 7.875 in
    зад 12.25 / 19 / 6.75 in
    для перевода в см умножить на 2,54
    а вообще лифт измеряется:
    Расстоянием от центра ступицы до края крыла, Кстати эта инфа возможно есть в сервис мануале.
    хм, приедь в клуб - мы так тебе скажем)
  1. Плюсы и минусы лифта - ваши мнения?
    от Ashes в разделе Подвеска
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 12:01
  2. Комплект оригинальных ништяков после лифта подвески на TJ
    от Дмитрий444 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 12:37
  3. высота yj в стоке
    от Дамир Дилфарови в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 12:18
