да что с колоколом будет))) я вот сам думаю, для 4х литров подойдет моя или нет.
если двигатель 2005-2006 года будет то точно подойдет ) колокол только может заказать придется
HD Sportster XL1200S
двигло 4л еще не выбрал)
Hi , The 6cylinder 4.0L all have the same bolt pattern. So if you use the correct bellhousing that mates to the transmision you can use the AX15 or the NV3550 that 2006 engine. We have both the bell housing and the transmission. Transmission is Ebay item number: 220766574202
Вот так. На американской разборке жипов говорят что подойдет любой коробок ) Теперь осталось проверить на практике.... проверю отпишусь )
Я заюзаю свою NSG370 для 4л - уже провереный ход, меняется колокол,но он недешев
как найти колокол на на АХ 15 с одной стороны и Додж дакота 3.9 с другой стороны помогите кто силен в английском!
Гена вот то полотенце, которое ты просил принести)
Привет всем!
Есть вопросик:
У меня уже таки 3550 стоит. Т.к уже синхронизаторов совсем не осталось, думаю ее перебрать. Цена кита для ребилда 500баксов.
Но на ебее много китов на 3500 доджевскую, дешевле.
Вроде она индентична, отличие только в корпусе/колоколе итп
Так ли это ? Может кто подтвердить/опровергнуть? )
