Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12202122
Показано с 316 по 317 из 317
Тема: модуль AEV
  1. #316
    Подмосковье
    А китайским ошибки сбрасываются, ДжекиЧан гаснет?
    У мня из сша, стаб, колеса, пары проколит, остальное как-то не очень...
    Кинь мне ссылку на китайский.
    2013 JK Unlim CRD
  2. #317
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    У меня эл.свейбара нет и ошибок нет проверял на сервисе.
    Я пока установил себе колеса и проверил центровку руля для понимания как это, во время этой процедуры поворотники моргали когда руль встал в ноль загорелся свет фар и 2 раза бик. Операция успешно завершена.
    Руль стоит ровно.
    Чайносайт https://world.taobao.com
    Только зарегиться не забудь
    ЗЫ: ради интереса попробывал функцию CLEAR DTC CODES/"Стирание диагностических кодов и кодов ошибки"
    Маркс это описывает так " Эта функция позволяет владельцу отключить индикатор неисправности систем двигателя на панели транспортного средства.
    Обратите внимание:
    Эта функция модуля позволяет стереть любые коды ошибки, сохраненные на мониторе авто компьютера, а также TIPM modules. В большинстве случаев это повлечет за собой и отключение функции MIL (Лампа Индикатора сбоя)/ Индикатора неисправности систем двигателя на панели, в случае, если нет серьезных проблем ни в одной из систем автомобиля.
    Порядок выполнения:
    используя инструкцию, установите необходимые DIP переключения. Убедитесь, что ваш двигатель выключен, а ключ зажигания включен. Вставьте модуль в OBD порт. Если модуль не издает сигнала, проконсультируетесь с разделом данной инструкции "Устранение неполадок"
    Модуль выдал 3+8 световых сигнала без звукового сигнала. и фсё ничего не нашел
    Последний раз редактировалось dva72; 28.06.2019 в 17:05.
