А китайским ошибки сбрасываются, ДжекиЧан гаснет?
У мня из сша, стаб, колеса, пары проколит, остальное как-то не очень...
Кинь мне ссылку на китайский.
2013 JK Unlim CRD
У меня эл.свейбара нет и ошибок нет проверял на сервисе.
Я пока установил себе колеса и проверил центровку руля для понимания как это, во время этой процедуры поворотники моргали когда руль встал в ноль загорелся свет фар и 2 раза бик. Операция успешно завершена.
Руль стоит ровно.
Чайносайт https://world.taobao.com
Только зарегиться не забудь
ЗЫ: ради интереса попробывал функцию CLEAR DTC CODES/"Стирание диагностических кодов и кодов ошибки"
Маркс это описывает так " Эта функция позволяет владельцу отключить индикатор неисправности систем двигателя на панели транспортного средства.
Обратите внимание:
Эта функция модуля позволяет стереть любые коды ошибки, сохраненные на мониторе авто компьютера, а также TIPM modules. В большинстве случаев это повлечет за собой и отключение функции MIL (Лампа Индикатора сбоя)/ Индикатора неисправности систем двигателя на панели, в случае, если нет серьезных проблем ни в одной из систем автомобиля.
Порядок выполнения:
используя инструкцию, установите необходимые DIP переключения. Убедитесь, что ваш двигатель выключен, а ключ зажигания включен. Вставьте модуль в OBD порт. Если модуль не издает сигнала, проконсультируетесь с разделом данной инструкции "Устранение неполадок"
Модуль выдал 3+8 световых сигнала без звукового сигнала. и фсё ничего не нашел
Последний раз редактировалось dva72; 28.06.2019 в 17:05.
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
