Модуль позволяет определить, на каком колесе датчик АБС не работает? Или комп специальный нужен?
RUBIKON 2012 5 дв. цвета бордо, дизель 2,8 CRD, пружины 2,5 МК (просели), брекет задней панары, стойки переднего стаба JKS (умерли), (уже и стаб умер), кастор-китAEV, бампера AEV с калиткой, лебедка WARN VR10000, резина 275х70х18 Cooper STT.
Нет
Не знаю
Любой китайский ОБД сканер может определить по номеру ошибки.
AEV это програматор, он не для этого.
А что в трансмиссии не читает?
У меня китайский неорогой ошибку датчика АБС выдавал. ХЗ, может от ПО зависит.
Чего-то я не смог найти отличий между АЕV и TrailDash2. Изучил обе инструкции и вроде даже у АЕV функций больше чем у триалдаша, например есть возможность поддерживать 2000 оборотов. Триалдаш отличается лишь тем, что в режиме онлайн может считывать параметры и красиво выводить на свой монитор, что может любой обд сканер, да еще триалдаш может через монитор включать и выключать блокировки. Или я ошибаюсь?
Jeep Wrangler Unlimited JK, 3,6, 2016 г.в.
функционально они похожи. на aev есть куча комбинаций не прописанных в инструкции и недоступных на траилдеше, это интересно но вряд ли нужно. у траилдеша есть экран, он банально удобней и может быть подключен к камерам, а так же подключать перефирию разную, умеет прошивать топливные карты и програмировать электронную педаль как нравиться и да на нем развитая система считывания и индикации параметров машин, ошибки он выдает сразу с расшифровкой т.е устройства разные и разные вещи умнют.
если что траилдеш более удобно люьые обороты держать может а не только 2000
А какие у аев есть еще возможности не прописанные в инструкции?
О интересно! А какие комбинации джамперов?
не помню. если очень интересно, скачай инструкцию на хеми кит от аев. там комбинация была. Это целая процедура повернуть ключ, сплясать на педалях комбинацию, подергать за подруливые переключатели-вуаля! что то еще я им программировал и тоже было не классически, с поворотами ключа руля и педалями.
Китайские на алиэкспрессе такие же как американские или как обычно функционал побольше у китайских)))? На моррисе вроде маде ин юса продаются и тоже доставка бесплатная.
