Подскажите.... Где то читал, что модулем можно убрать моргание спикеров. Как это сделать?
RUBICON 10th Anniversary 3D 2.8CRD
Модуль тут не поможет
JKU Rubicon'12, 3.6, Lift 2' OME, JW Speaker 8700 Evo, JW Speaker 6050, IPCW tail lights, RECON LED, RIGID LED 50' Combo, 33' Dick Cepek Crusher, ARB Diff covers, Kicker Sound System, sound insulation, anti-corrosive coating, 10TH ANNIVERSARY FRONT & REAR BUMPER MOPAR, Magnaflow exhaust system + 1001 micro upgrades and devices
Выскочила на панели приборов ошибка - при включении зажигания звенит колокольчик и загорелся пиктограмма с изображением подушки безопасности красная. Снял клемму с АКБ подождал - не помогло. Попытался сбросить ошибку AEV модулем "Engine Functios" "Clear DTS codes" свитчи как в инструции: модуль работает, два коротких гудка бибикают, но ошибка не исчезает. : ( Может что-то не так делаю? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
У меня такое было - болезнь всех крайслеров. Увы, но придется менять КЛОКСПРИНГ. Погугли - найдешь эту приблуду
http://www.amazon.com/07-12-Jeep-Wra...+jeep+wrangler
Последний раз редактировалось Alexey; 19.09.2014 в 14:54.
Извеняюсь,что влезаю в разговор,но может подскажите: ехал,заглушил машину,завёл,загорелся джеки чан и больше не гаснет.Что пробывать: снять плюс на пару минут или АЕВ модулем можно скинуть или к ОД. Гарантия заканчивается в воскресенье - вот подфартило
Front Skid Plate Rugged Ridge
35/12,5 /18 Comforser CF3000
Действуй последовательно клемма, модуль и если не поможет к ОД. У меня давно гарантия закончилась - к ОД собственно никогда и не ездил. Мда ... заеду на сервис пожалуй, поспрашиваю, спасибо всем!
Вопрос глупый,но может подскажете,как при помощи АЕВ скинуть даную ошибку?
Там в инструкции есть. Сижу в Автолайте сечас, по памяти так: все свтчи в нижнемположении, кроме третьего слева и шестого слева - они в верхнем.
Спасибо! Не понадобилось,утро вечера мудренее, ошибка самоликвидировалась, видимо глюк электроники.
Вопрос по поводу корректировки размера колес. Если с завода машина шла с 245/75 R16 или 245/70 R17 - это 30,5 дюйма
А сейчас стоят 255/75 R17 - это 32,1 дюйма. Разница в 1,6 дюйма, эту разницу надо корректировать модулем и при этом уменьшится расход бензина
и улучшится управляемость? Или на разницу в 1,6 дюйма от заводских колес можно не обращать внимания?
JK sport 3D 2007 3,8 АКПП, серебряный, резина bf goodrich Мud-Terrain T/A KM 255 75 R17, сток. Yaesu FTM-350AR
позывной UB6KAC Керчь репитер прием 145.650 Мгц
передача 145.050 Мгц
Улушатся только показания бортового компа, расход и динамика не изменится.
