Огромнейшее Спасибо! Вечером проверю свой модуль! При встрече с меня:На этих фото ничего не рассмотреть
У себя на сайте AEV отвечают на вопрос "как можно отличить новый модуль?":
There is a sticker on the box of the 2012 Compatible Procals. If you do not have the box, one way to determine the version of software is to use the Clear DTC function on the reference sheet under Engine Functions. On Pre-2012 models this function completes quickly and just puts the Procal to sleep, there is no audible confirmation from the horn. 2012 compatible models will honk twice once the routine is finished. There is a rare scenario that can prevent the honk from honking on 2012 Procals, please contact us if there is any further question as to what version you have.
Что можно прочитать и так:
Наклейкой на коробке 2012 Compatible Procals. Если у вас нет такой наклейки, существует один способ определить версию ПО -- использовать функцию "Очистка кодов ошибок" по инструкции в разделе Engine Functions. На модулях до-2012 эта функция происходит быстро (незаметно) и переводит ProCal модуль в спящий (ждущий видимо) режим. В 2012 совместимых модулях прозвучит двойной сигнал.
Есть некоторые сценарии при которых сигнал может и не прозвучать на Прокалах 2012, пожалуйста обращайтесь к нам если у вас возникникли какие либо дополнительные вопросы относительно версии ПО в вашем модуле.
