Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 1119202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 317
Тема: модуль AEV
  1. #301
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    А вот очень интересно сможет ли launch x431 все что может прокал и тд2?
  2. #302
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Цитата Сообщение от FireBat Посмотреть сообщение
    Угу, это все.
    Как и все остальное. поставлю 35" и чо это все? ну да все. А что хотел? ))
    Я тоже думаю, что прибор меняет только показания спидометра. И никак не влияет на расход и переключение скоростей. Хотя можно протестировать. Кто готов? )))
    Цитата Сообщение от Ant Посмотреть сообщение
    Вообще-то переключение передач должно зависит исключительно от оборотов двигателя при учете прочих поправок, вернее одной - выкат, а он считается от размера колес и передаточного числа ГП. Если менять коробку, то и от передаточных чисел передач коробки. От скорости оно зависеть не должно, иначе бы на ближайшую горку подняться было бы проблематично.
    Итак, если взять сферический жип в вакууме и увеличить ему колеса без увеличения массы, что произойдет? Понятно что затрачиваемая энергия на перемещение массы не изменится, но тяги на низах после переключения будет не хватать по сравнению с стоком. В идеале мозги, имея информацию по увеличению размера колес без изменения других характеристик, должны сместить точку переключения передач на более высокие обороты для компенсации издержек по нагрузке на коробку, разумеется расход при этом должен вырасти, но нагрузка на коробку уменьшиться. Если они это не делают, то мозги работает хреново, мягко говоря. Если делают, значит поправку вносить на авто с АКПП надо, с ГП аналогично. На механике решение по переключению принимает водитель, поэтому вносимые изменения в мозги влияют только на показания приборов, имхо. На АКПП если расход не вырос при увеличении колес, получается что коробка тогда должна сдохнуть чуть раньше, так?
    Так что, уважаемые экспериментаторы, колитесь, какие результаты есть у вас?
    Зачет!
    Последний раз редактировалось dva72; 03.05.2018 в 22:25.
  3. #303
    Местный Аватар для Ssslava
    Я если честно так и не понял как отвязать модуль от машины. Clear dts codes? Или как-то по другому?
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
  4. #304
    Местный Аватар для lokteffd16
    Воронеж
    Друзья, печаль беда, приобрёл модуль AEV 30406007AG у dva72, начал программировать, все по инструкции, не бибикает машина и все! Что делать, куда копать?? Пробовал отключать стаб и датчики давления шин. После манипуляций пробовал заводить и ездить метров 200, как горела ошибка стаба и датчиков давления, так и горит(
  5. #305
    Может к машине был привязан другой модуль?
  6. #306
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Или dva72 прописал свою машину в модуль и при продаже Вам не скинул всё до заводских настроек...
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  7. #307
    Первые 3 выключателя вниз остальные вверх, должна при этом 3 раза бибикнуть.
    Цитата Сообщение от lokteffd16 Посмотреть сообщение
    не бибикает машина и все! Что делать, куда копать??(
    Возвращать прибор. Он должен бибикать. Самое простое сейчас это не прокал, а https://play.google.com/store/apps/d...er.obd4u&hl=ru делает больше, нагляднее и денег гораздо меньше стоит.
    Работает с парксити адаптером, но лучше OBDLink MX
  8. #308
    Воронеж
    То есть если не бибикает, проблема в самом модуле, а не в машине?
  9. #309
    Да.
  10. #310
    Керчь
    Может быть проблема в самом модуле.
    Хотя и не факт нужно на бензине пробывать ещё.
    Вообще он сразу у меня не сигналил ни разу. Хотя я писал что он когда-то вроде сигналил но если повспоминать то по ходу не вспомню Вот и усё
    lokteffd16, Так что дружище прийдется тебе искать другой...
    Отправляй назад этот модуль для эксперементов, деньги сразу тебе верну
    [QUOTE=Екатерина;425029]Первые 3 выключателя вниз остальные вверх, должна при этом 3 раза бибикнуть.
    Эт верно так и делал но не пибикал он мля!
    Последний раз редактировалось dva72; 11.12.2018 в 14:00.
  11. #311
    Пользователь Аватар для bakzz
    Новомосковск
    Подскажите procal на дизеле совсем не работает? Колеса на дизеле можно прописать им хотя бы?
  12. #312
    Все на дизеле работает.
    Есть проблема с дизелем мкпп 12 года только.
  13. #313
    Керчь
    C 2,8crd работает версия прокал 30406007АG.
    Пришел второй модуль(30406007АG), взял его уже не у пиндосов, а у китаесов.
    Модуль работает как часы.
    Видимо первый был с другим кодом или просто неисправен...и пиндосы лажают мля.
    Теперь всё что необходимо изменил.
    Справа модуль из пиндосии, слева из чайны.
    Всё просмотрел НИКАКИХ отличий вааще нет, ни в коробках ни в модулях. хз а хочется людям доверять.
    Последний раз редактировалось dva72; 27.06.2019 в 16:27.
  14. #314
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    А как его купить у китаёсов, достала ошибка sway bara?
    Вбиваю и этот номер и procall, нифига не выдаёт!
  15. #315
    Керчь
    А в кого вбиваешь?... и как сильно
    Вот https://www.quadratec.com/products/17619_1002.htm у пиндосов первый такой брал, больше брать не буду.
    В принципе можешь сам поискать
    ЗЫ:Про чайну ответил в личку.
    Последний раз редактировалось dva72; 28.06.2019 в 10:35.
