Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
Показано с 301 по 312 из 312
Тема: модуль AEV
  1. #301
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    А вот очень интересно сможет ли launch x431 все что может прокал и тд2?
  2. #302
    Местный Аватар для dva72
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от FireBat Посмотреть сообщение
    Угу, это все.
    Как и все остальное. поставлю 35" и чо это все? ну да все. А что хотел? ))
    Я тоже думаю, что прибор меняет только показания спидометра. И никак не влияет на расход и переключение скоростей. Хотя можно протестировать. Кто готов? )))
    Цитата Сообщение от Ant Посмотреть сообщение
    Вообще-то переключение передач должно зависит исключительно от оборотов двигателя при учете прочих поправок, вернее одной - выкат, а он считается от размера колес и передаточного числа ГП. Если менять коробку, то и от передаточных чисел передач коробки. От скорости оно зависеть не должно, иначе бы на ближайшую горку подняться было бы проблематично.
    Итак, если взять сферический жип в вакууме и увеличить ему колеса без увеличения массы, что произойдет? Понятно что затрачиваемая энергия на перемещение массы не изменится, но тяги на низах после переключения будет не хватать по сравнению с стоком. В идеале мозги, имея информацию по увеличению размера колес без изменения других характеристик, должны сместить точку переключения передач на более высокие обороты для компенсации издержек по нагрузке на коробку, разумеется расход при этом должен вырасти, но нагрузка на коробку уменьшиться. Если они это не делают, то мозги работает хреново, мягко говоря. Если делают, значит поправку вносить на авто с АКПП надо, с ГП аналогично. На механике решение по переключению принимает водитель, поэтому вносимые изменения в мозги влияют только на показания приборов, имхо. На АКПП если расход не вырос при увеличении колес, получается что коробка тогда должна сдохнуть чуть раньше, так?
    Так что, уважаемые экспериментаторы, колитесь, какие результаты есть у вас?
    Зачет!
    Последний раз редактировалось dva72; 03.05.2018 в 22:25.
    JK III 2014 2.8 CRD 4d Polar Edition, Suspension 2,5" Rock Krawler, Shock FOX, Synergy High Steer Drag Link, Synergy Chromoly Tie Rod, 10 Anniversary bumpers, 33" Nitto Trail Grappler M/T R18, wheel disk Mayhem -12/9
  3. #303
    Местный Аватар для Ssslava
    Я если честно так и не понял как отвязать модуль от машины. Clear dts codes? Или как-то по другому?
    🚙 JK 3,6 АТ '11
    🚗 Scion Tc 2,4 АТ '07
  4. #304
    Местный Аватар для lokteffd16
    Воронеж
    Друзья, печаль беда, приобрёл модуль AEV 30406007AG у dva72, начал программировать, все по инструкции, не бибикает машина и все! Что делать, куда копать?? Пробовал отключать стаб и датчики давления шин. После манипуляций пробовал заводить и ездить метров 200, как горела ошибка стаба и датчиков давления, так и горит(
  5. #305
    Санкт-Петербург, Ингерманландия
    Может к машине был привязан другой модуль?
    JK Rubicon, 2012, 5d, 3.6, 285 h.p., АКПП. T-max EW-9500 OFF-ROAD, AEV JK Premium Front Bumper Copy, AEV JK 3.5" 4dr DualSport SC Suspension System, AEV Snorkel Kit with Air Ram, AEV JK Pintler Wheels 17"x8,5" Et +10 mm, Tyres BFG А/T 35"x12.5" R17, TeraFlex JK HD Hinged Carrier and Adjustable Spare Tire Mounting Kit, Heavy-duty steering damper Redflo, Berkut R20, Alan42, головной свет Truck Lite.
  6. #306
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Или dva72 прописал свою машину в модуль и при продаже Вам не скинул всё до заводских настроек...
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Rock Krawler 2.5 springs,Falcon 3.3
  7. #307
    Первые 3 выключателя вниз остальные вверх, должна при этом 3 раза бибикнуть.
    Цитата Сообщение от lokteffd16 Посмотреть сообщение
    не бибикает машина и все! Что делать, куда копать??(
    Возвращать прибор. Он должен бибикать. Самое простое сейчас это не прокал, а https://play.google.com/store/apps/d...er.obd4u&hl=ru делает больше, нагляднее и денег гораздо меньше стоит.
    Работает с парксити адаптером, но лучше OBDLink MX
  8. #308
    Воронеж
    То есть если не бибикает, проблема в самом модуле, а не в машине?
  9. #309
    Да.
  10. #310
    Крым Керчь
    Может быть проблема в самом модуле.
    Хотя и не факт нужно на бензине пробывать ещё.
    Вообще он сразу у меня не сигналил ни разу. Хотя я писал что он когда-то вроде сигналил но если повспоминать то по ходу не вспомню Вот и усё
    lokteffd16, Так что дружище прийдется тебе искать другой...
    Отправляй назад этот модуль для эксперементов, деньги сразу тебе верну
    [QUOTE=Екатерина;425029]Первые 3 выключателя вниз остальные вверх, должна при этом 3 раза бибикнуть.
    Эт верно так и делал но не пибикал он мля!
    Последний раз редактировалось dva72; 11.12.2018 в 14:00.
  11. #311
    Новичок Аватар для bakzz
    Новомосковск
    Подскажите procal на дизеле совсем не работает? Колеса на дизеле можно прописать им хотя бы?
    JKU 2007 Sport 2.8, АКПП545, пары 4.10
  12. #312
    kiev
    Все на дизеле работает.
    Есть проблема с дизелем мкпп 12 года только.
