Показано с 16 по 19 из 19
Тема: замена стоковых продольных рычагов
    Местный Аватар для Krinz
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Я думаю, если померять рычаги JK, знать толщину стенки трубы и марку стали, то можно сделать ХОРОШИЙ колхоз.
    Пользователь Аватар для off-road.kg
    Бишкек, Кыргызстан
    [QUOTE=размеры стандарта
    нижние 400 мм
    перед вверх 381 мм
    зад вверх 342,9 мм[/QUOTE]
    С нижними и передними верхними согласен, но задние верхние явно не идут, больше похожи на 332,9 боюсь ошибться, проверь если можно?
    TJ,4.0, MКПП, 1998, Зелёный ,+50 OME, передний и задний бампер ARB, Safari шноркель, Warn 6000, Optima, BFGoodrich 31 MT KM2, куча всяких тентов
    Цитата Сообщение от Rhino Посмотреть сообщение
    да харе, Лех. я тут взглянул на рычаги дефендера и чуть не плакал) тонкие как наша тяга рулевая)
    Все силы кручения должны приходится на сайлент блок а не железо. У многих и для многих авто рычаги сделаны из круглой или профильной трубы. Там где нужно компенсировать большие силы кручения ставят ШС вместо сайлентов
    Саня Про рычаги на дефендере, это ты задние наверное глянул ) они там на совершенно других сайлентах, позволяющих вращаться + задний мост сверху крепит А - образный рычаг с шаровой, который позволяет достичь большую артикуляцию моста. Передние рычаги ( лыжи ) имеют цельнолитую стальную конструкцию и аналогичны TLC80(105) patrol y60(61) range rover classic и land rover discovery. Имеют так же сайлент позволяющий вращаться по оси. При лифтовке таких подвесок меняется угол кастора переднего моста и его нужно доворачивать, а на ренглере этого делать не нужно, при лифте в разумных пределах... Задние рычаги имеют трубчатую конструкцию и работают исключительно как реактивная тяга )
    На днях если не будет лень, проверю и сравню диагональную проходимость Ренглера с подвеской +3 ( zone lift kit + Rancho ) и Land Rover Discovery с подвеской + 2,5 (Terrafirma lift kit + toughdog) Но сегодня у себя возле дома повесил на 2 колеса ренг там, где на ровере ездил на всех 4х колесах ))
    Будут фото. Кому интересно, можно в отдельную тему )
    Последний раз редактировалось TAKEZO; 05.06.2011 в 17:58.
    Магазин для Джиперов
    Да, выкладывай, будет интересно.
    Понял насчет сайлентов и рычагов.
  1. замена главных пар
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:02
  2. Изготовление рычагов под лифт
    от TAKEZO в разделе Подвеска
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 16:46
  3. Замена масла JK 3.8
    от vostr391 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 14:43
  4. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  5. Замена 30 rh на ax 5
