Показано с 1 по 15 из 19
Тема: замена стоковых продольных рычагов
    Пользователь Аватар для off-road.kg
    Бишкек, Кыргызстан
    По умолчанию замена стоковых продольных рычагов
    Машину купил недавно, сразу обратил внимание, что колбасит неподетски, особенно из стороны в сторону, вчера наконец добрался до рычагов и понял причину - сайлентблоки на 6 из 8 в хлам(проминаються пальцем, 2 - передних нижних новые)
    сами рычаги тоже кажутся не особо надёжными.
    решил сделать как предлагают западные товарищи из труб.
    подобрал сайлентблоки полиуретановые OME и теперь вопрос :
    нет ли у кого размеров (по осям "пальцев") на все рычаги, а то мои выглядят не особо - боюсь ошибиться
    Заранее спасибо
    TJ,4.0, MКПП, 1998, Зелёный ,+50 OME, передний и задний бампер ARB, Safari шноркель, Warn 6000, Optima, BFGoodrich 31 MT KM2, куча всяких тентов
    сделай регулируемые. они же у тебя остануться для лифта и ими же сможешь регулировать кастор и наклон моста.
    Бишкек, Кыргызстан
    регулмруемые, как я понимаю, делаються только верхние?
    Хотя лифт я собираюсь ставить АРБ на 2", а при таком лифте регулируемые рычаги не требуються, насколько я понимаю?
    РФ
    если у тебя обычные болты(в передних нижних рычагах) то до 2х дюймов, если болты с эксцентриком то до 3х дюймов лифта
    регулируемые не требуются, у меня 2.5 дюйма и родные рычаги(передние нижние с эксцентриком, задние обычные болты в верхних) за геометрию не вышел не сколько!!!
    регулируемые рычаги надо ставить на 4х-6х дюймах
    размеры стандарта
    нижние 400 мм
    перед вверх 381 мм
    зад вверх 342,9 мм
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 07.05.2011 в 12:28.
    Бишкек, Кыргызстан
    Цитата Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
    размеры стандарта
    нижние 400 мм
    перед вверх 381 мм
    зад вверх 342,9 мм
    Спасибо, буду ваять.
    н-ск
    подобрал сайлентблоки полиуретановые OME и - боюсь ошибиться
    Заранее спасибо
    вырвет нах крепления с моста или с рамы.
    штатный рычаг способен на кручение, труба не способна.
    из трубы если то не с сайлентом а с шаровым шарниром.
    Бишкек, Кыргызстан
    не знаю, образование у меня - неначатое высшее, так, что аргументировано ответить не могу но:
    - как сильно может скручиваться П-образный профиль с 2 рёбрами жёсткости ? хотя так как он не замкнутый то наверняка больше чем труба
    - в чём тогда отличие от задних мостов TLC80\105 и Patrol 60\61 где трубы стоят в стандарте? Я не говорю уже о передних мостах в этих машинах, где скручивания нет в принципе, только на сайлентблоках
    - куча производителей делают такие рычаги, и вроде спрос есть
    Хотя с другой стороны - почему крайслер делает П-образные, им что листогиб занять нечем?
    Вобще если кто поделиться мыслями по этому поводу, или опытом - Спасибо заранее
    РФ
    делают П образные так это дешевле, и их для города и вылазки на природу без фанатизма за глаза!!!, говорю за родные рычаги краслер
    а вот рычаги китай(SH Auto parts) за 800 руб и одного прыжка мало мальского не выдерживают(фото)
    для оффроуда трубы больше подходят, хотя я сейчас сам не знаю что лучше рычаг розочкой и геометрия не пострадала, или трубы которые держат большую нагрузку и могут передать это по цепочке...
    у меня из трубы рычаг от RC, весят раза в 3 больше родных рычагов - проблем прочностью никаких, с регулируемыми гемор с выставлением, но раз
    Местный Аватар для Krinz
    +100
    лучше поменять копеечные штатные рычаги, чем восстанавливать раму и\или мост
    Местный Аватар для Евгений
    А на JK трубчатые рычаги и на многих других тоже. Я думаю, если без фанатизма, то можно трубчатые рычаги сделать и легче и чуть прочнее чем штатные, ровно на столько чтобы раму или мост не сломать.
    хм, Андрюха Желтый - соглашусь с тобой...сам в раздумьях, надеюсь, что обойдется без этого
    труба трубе рознь..... одно дело заводские трубчатые рычаги и совсем другое тюнинг, т.е. по сути колхроз
    да харе, Лех. я тут взглянул на рычаги дефендера и чуть не плакал) тонкие как наша тяга рулевая)
    Я думаю, если померять рычаги JK, знать толщину стенки трубы и марку стали, то можно сделать ХОРОШИЙ колхоз.
  1. замена главных пар
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:02
  2. Изготовление рычагов под лифт
    от TAKEZO в разделе Подвеска
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 16:46
  3. Замена масла JK 3.8
    от vostr391 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 14:43
  4. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  5. Замена 30 rh на ax 5
