Без буквы C. Обычные. Рэнг - легкий автомобиль, у любых больших колес индекс нагрузки с запасом для него.
Я не уверен, что ты прав. Что значит обычные? На них на всех есть какие-то буквы.
Один идеолог сказал: всё в этой жизни от сердца! Второй- всё от души! Третий- всё от разума! Четвёртый, Фрейд- всё от любви и секса!) Пятый, джипер-Рэнглерист- всё в этой жизни относительно!))) Всё зависит от шины, то есть: жёсткость шины, диаметра, типа протектора и корда и от типа восприятия ощущений водителя!
Часто "умелые спецы шиномонтажа" зимой при температуре окружающей среды -30 градусов, а в помещениях СТО +25 градусов, накачивают шины 2 атм, а по факту после выезда из тёплых помещений СТО давление в шинах фактически окажется около 1,45атм. Так как, на каждые 10 градусов давление в шинах изменяется на 0,1атм, при повышении температуры повышается давление в шине и наоборот. При азоте давление в шинах останется не изменным.
Так же, давление в шинах нужно проверять на остывших колёсах и учесть перепады температуры воздуха при движении Север-Юг и наоборот!) Если выставить давление в колёсах 2атм, после движения на скорости 120-150км/ч давление вырастет до 2,2 или 2,6, в зависимости от загрузки авто, температуры асфальта и воздуха!
Бред сивой кобылы. В остальном все верно.
Азот способствует стабилизации давления?
Для ответа на этот вопрос стоит вспомнить физику. В стандартный состав воздуха, который закачивается в шины, входит 78% азота и 21% кислорода. То есть при обычном накачивании шин азота почти 80%. В техническом же азоте, который вам предложат в шиномонтаже, азота содержится 95%, а кислорода всего 5%. Поэтому большей стабилизацией давления шины навряд ли будут отличаться, ведь разница содержания азота всего лишь 17%.
Кроме того, в шиномонтаже могут утверждать, что стабилизации давления колес способствует коэффициент теплового расширения азота, который намного ниже, чем у кислорода. То есть мы получаем нагрев шины со стабильным давлением в ней. Это абсолютно противоречит законам физики. Обратившись к науке можно узнать, что в «законе Шарля» говорится о том, что давление азота в замкнутом пространстве является прямо пропорциональным соотношением с температурой, а в «законе Гей-Люссака» указано, что коэффициент расширения объема для всех газов считается одинаковым. То есть, проще говоря, замена воздуха техническим азотом никак не будет влиять на стабилизацию давления в шинах и на их срок службы.
Давно уже всем знакомым рассказываю что Азот на шиномонтажах, это развод на бабки-чистой воды
Не верят
Физику никто не учил видимо
И на Азоте давление в шинах будет изменяться, только будет больше соответствовать формуле P*V/T=const (Закон Бойля-Мариота для идеальных газов, который в первом приближении будет соответствовать "нашим" газам). У нас воздух состоит на 78% из Азота!!! Да и накачка Азотом - отчасти развод для клиентов шиномонтажек.
Молекула Азота больше размером, чем молекула воздуха, поэтому менее диффундирует сквозь герметизирующий слой шины. Но это для нас не актуально. Особенно при наших объемах воздуха в шине.
Единственное где по-настоящему работает Азот - крупногабаритная шина (карьерные самосвалы), где нагрузка столь высока, что начинается процесс пиролиза, т.е. горение без доступа кислорода, внутри шины, а потом они взрываются. Так качают на ПОЛЮС ЗОЛОТЕ (сам видел).
YJ 93, 4.0l, AW4, 33x12.5-15 TSL Booger, Клюшки toyota спереди-сзади, передние самодельные койловеры, пружины ВАЗ, 4.88, No-slip - Front, OX - Rear, ComUp9.5, шноркель - самопал, пороги - самопал, т.е. custom-tuning
Ого, какие шустрые!!!
Не спец в данном вопросе - спорить не буду! Гугл рулит:
"Хорошо, а как же со стабильностью давления в шине? Коэффициент теплового расширения азота меньше, чем у обычного воздуха, поэтому давление в шине с азотом при нагреве и охлаждении практически не будет изменяться. Оказывается это тоже неправильное утверждение. Чтобы убедится в этом, можно посмотреть учебник физики за 9 класс и отыскать там закон Шарля, утверждающий, что давление газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре, а также закон Гей-Люссака, убеждающий нас о том, что коэффициент объемного расширения всех газов одинаков. Думаю, с этими уважаемыми учеными мы спорить не будем."!
гугл гамно
кто пукает в колеса азотом занимаются банальной благотворительностью
видели воздух в консервных банках? Азот тоже самое
а вообще колеса надо качать как написано в мануале - проверено - минимальный износ и наилучшая управляемость...
Я, когда по трассе груженый иду, зад до 2,8 качаю. Перед - 2,2-2,5
Смотрю просто по форме колеса - что бы перед и зад примерно одинаково просаживались(и не очень сильно - иначе кушает много)...
нифигасе вы тут симпозиум собрали, осталось еще в тот спор для полноты картины действие силы кариолиса включить
сори за оффтоп
JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
ХоХол, зема, тут без оффтопа ветки в архив уходят
Вопрос по давлению сам по себе оффтоп, т.к. на стандартных колесах здесь ездят единицы, а при переходе на даже стандартный размер от другого производителя характер управляемости и износа резины значительно меняется...
эдуард дарагой, всё дело в том, что у тебя 570-й в российском исполнении. т.е. без датчиков давления в шинах. американский вариант показывает точное давление в каждом колесе. так вот, если накачать воздухом рекомендованные 34psi, то выезжая холодным утром на табло будет 30-32psi, а после получасового полёта по трассе может дойти до 38-ми. накачанные азотом гуляют не более 1psi +-, что равно погрешности.
а с геями мы и так не спорим
