Разжился я тут давече полудверьми, там есть замки...
планирую поменять, но пока хочу опробовать полудвери
для этого хотелось бы чтобы они закрывались
вопрос: как настраивать личинку замка? возможно ли это сделать самомоу
или нужно ехать к спецам?
Думаю, лучше к спецам - да и то далеко не каждый возьмется. В готовой личинке под другой ключ надо менять штифты, которые и производят блокировку, и стачивать их заподлицо с поверхностью цилиндра при вставленном ключе. В принципе можно и самому, только из чего эти самые штифты делать? Потому и продают "ненастроенные" личинки. Можно(тоже в принципе) под эти личинки сделать новые ключи из болванок, но это тА еще работка...
ну вот, а мне рассказывали что всё просто (
я так понимаю надо вставить ключ и штифты которые торчат надфилем спилить вровень. все.
Хлопотно это очень. На http://www.quadratec.com/видел эти личинки с ключом, не дорого. А вообще, центральный замок от пульта, и все дела.
Jeep wrangler -ЭТО ДИАГНОЗ!!!
Jeep Wrangler TJ 2.5L 2000г МКПП серый металик
Я на задней звери сам настроил под ключ личинку. проблем больших нет, штивты попереставлял чтобы меньше выпирали при ключе, а лишнее чуть спилил. работает нормально. но в данном случае проблема иная - личинка заклепана по принципу банки с огруцами. пока расковыривал всю помял, а обратно запихнуть, было еще геморнее - не хватало загиба чтобы запрессовать.
поясните тогда что нужно заказывать?
Чтобы был 1 ключ ко всем дверям? замок зажигания + 3 личинки. либо просто 3 личинки, для дверей, а замок зажигания не трогать.
Или действительно сделать под эти личинки ключ, будет дешевле. Если у нас в Ебурге делают, то у вас в Мск полюбому!
вобще с личинками и замками на рэнг, тем более Еж, гемор страшнейший. по своему опыту знаю. так что желаю удачи..
Я тоже считаю, что лучше ставить электрозамки, и открывать сигналкой, а если вдруг сигналка не сработала и надо попасть в салон - к заднюю дверь ключ же откроет...
А разбирать, переделывать действительно сложно из-за консевной системы.
На полудверях ни бубна ни танцев!сел аккум и всё - танцы с бубнами вокруг авто )
тоже верно
но так надоели компромиссы
