Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Защита дифференциала - что лучше?
    Местный Аватар для Wonderfield
    DME
    По умолчанию Защита дифференциала - что лучше?
    Вот решил защиту поставить на 44. Вперед вроде решил ранчо, а на зад - фиг знает... Как- то все отличаются по деньгам непонятно что лучше...
    Вроде склонялся к АРБ, но сомневаюсь...
    Что скажете?
    Или просто этой передней обойтись
    http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=41268
    Последний раз редактировалось Wonderfield; 19.04.2011 в 21:31. Причина: Добавление
    DME
    Или они вместе тока идут
    http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=41264
    Almaty
    По отдельности они
    Адмирал
    Гость
    А я Арб заказал.Там щуп есть для крутости)))
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Первая ссылка это защитная пластина снизу
    Вторая это сама крышка - таких две нужно будет(вперед и назад).
    Имхо пластна только для рок-кроулинга, для обычной эксплуатации хватит и крышек. И имей ввиду задняя важнее.
    Адмирал
    Гость
    Они абсолютно идентичны?Перед и зад,а то я 1 всего заказал...Я про арб)
    DME
    Вроде должны быть одинаковые.
    Я про то, что крышка только заднюю часть закрывает, а платина еще и переднюю. Если наехать на препятствие, то что, крышка спасет?
    kyiv
    Если с размаху в бетонный блок е**утся - то и пластина не спасет, а для обычного оффроуда крышки с головой.
    Если спереди и сзади дана 44 - то должны быть одинаковые.
    Задняя важнее потому, что чаще встречается ситуация при ползаниии на дифе, когда низ стандартной стальной крышки отгибается и вытекает масло. передняя отгибается при движении задним ходом, что бывает реже.
    С ударом неплохо справляется и стандартная, хоть и мнется чуть-чуть.
    Адмирал
    Гость
    Вот приедет мне передняя,примеряю...)
    А что думаете насчет каркаса из труб на стандартные крышки?
    Адмирал
    Гость
    Снизу если крышку защищать уменьшится расстояние от крышки до дороги...
    че думаете про такие ?
    Одинцово
    А кто-нибудь из ваших знакомых или вы сами когда-нибудь пробивали родные крышки?
    мне кажется если она мягкая-то это гуд штука, а если жесткая-то разницы никакой, с ней или нет...
    но такие штуки наверно все же надо ставить... я тут на днях умудрился поддон картера помять... см так на 3-4 в глубину вмятина ((((((
    kyiv
    Родную крышку пробить фактически невозможно.
    Все эти устройства используются чтоб после соскалзывания с препятствия (восновном каменного) не вытекло масло из дифа.
  1. SYE Kit - Какой лучше?
    от TAKEZO в разделе Трансмиссия
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 20:24
  2. Лучше Jeepа нет....
    от Michania в разделе Фото и видео
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 11:36
  3. Где лучше ставить ГП?
    от Katrina в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 22:42
  4. Электрическая блокировка дифференциала?
    от Задира & Балбес в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 16:53
  5. проблема с корпусом дифференциала
    от romanych36 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 11:53
