На холодном двигателе на холостых - около 1000 оборотов
На прогретом - доходит до 1400
При движении - динамика нормальная и колебания от 2 до 3 тыс
движок 2.5 литров моновспрыск после переборки
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Скорее всего заслонка не встает в положение холостого хода. Либо моторчик не работает, либо тросик газа не отрегулирован. Сними патрубок, посмотри насколько закрыт дросель и есть ли свободный ход. Может чето с проводкой к моторчику холостого хода напутано? Должно быть наоборот - при прогреве 1500, на холостом 700-900.
отсоединил клемму от моторчика холостого хода, вроде бы стало работать лучше
Какие могут быть подводные камни?
АКПП? РКПП? коробка-то какая?
