Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Рэнг не проснулся от зимней спячки
    Новичок
    По умолчанию Рэнг не проснулся от зимней спячки
    Добрый день.
    Попробовали запустить Рэнг TJ,2000 года после зимы, стоял без аккамулятора примерно 5 месяцев.
    При запуске был слышен свист (ремня), на ремень побрызгали "Антискрип". Скрип и свист пропал, но не крутился шкив генератора и в результате порвался ремень.
    Посмотрел похожую тему на форуме- но там проблнма была в роликах, блокирующих ремень, у нас же ремень уже порван.
    где можно купить ремень (надо заказывать) или есть в Москве?
    Почему перестал вращаться шкив генератора (подшипник полетел)?
    Если привезти в клубный сервис на эвакуаторе можно ли будет решить проблему или надо сначала искать-заказывать запчасти?
    Последний раз редактировалось Alexei; 17.04.2011 в 11:53.
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    Было такое. Брызни ВДшки прокрути шкив генератора рукой.
    Одинцово
    В Москве с ремнем проблем нет - смотри Тритон, Академия +, Джип-Автоклондайк, а лучше - Канада Моторс.
    Местный Аватар для Евгений
    Мне кажется, что после 5 месяцев ему придется делать рефлэш мозгов. Компьютер умер, он максимум без питания может жить месяц. Даже самый умерший аккумулятор мог бы поддерживать его мозговую активность.
    да вряд ли. а гена-да, такое бывает, сам лично видел тоже самое недели 2 назад )))
    сняли ремень, раскрутили руками ролик генератора(он закис просто), поставили ремень обратно и все заработало! не самый сложный процесс.
    Новичок
    Всем спасибо за ответы.
    Ремни в магазинах действительно есть.
    Глупый вопрос (сам в машинах не разбираюсь):
    а на что он вешаетсся ремень? Насколько я помню он вроде крепится сверху и снизу на роликах.
    Жена пытается убедить, что он проходит как-то более сложно, чуть ли не скрещиваясь.
    И ролик генератора - это и есть верхний ролик?
    Адмирал
    Гость
    Чес слово,позови кого нить.ремень ещё правильно натянуть надо.Чтобы ты его мог рукой повернуть вбок.
    Сильно натянешь - подшипники сломаются.Слабо натянешь - будет пробуксовывать,недозарядка аккумулятора и быстрый выход из строя ремня.
    Новичок
    Хм..
    Ясно.
    Может действительно кто-то из форумчан, разбирающихся в сабже сможет посмотреть машину?
    Териториально м. Красногвардейская. Благодарности и пиво гарантирую.
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Цитата Сообщение от Alexei Посмотреть сообщение
    Хм..
    Ясно.
    Жители ЮАО и близлежащих районов!!! Поможите парню, а то наденет ремешок не туда!!!
    Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
    ну по ремню могу помочь поменять, подсказать!
    а вот по мозгам и тд-уже сложнее!
    если надо-пиши в ЛС телефон и все такое))
    Жена, кстати, права
    мне кажется ниче мозгам не будет, но фиг знает. ремень одевается на шкив, ролики, ролик гены, помпы и т.п.
    Одинцово
    Схема одевания ремня есть в интернетах, ищется в картинках в гугле. Че мозгам будет - не могу понять.
    Н.Новгород
    Какой-такой рефлеш (окуеть -слово то како). С мозгами ничего не будет. Заводские настройки записаны в ПЗУ, т.е энергонезависимую память, и могут хранится ВЕЧНО без питания.
    Сам не сталкивался, но в инструкции написано, что некий предохранитель переставляется в определенное положение для транспортировки до диллера. В таком положении он может оставться не больше месяца, иначе мозг умрет. Это не значит, что информация из него сотрется, просто она будет недоступна. В любом компе есть внутренний аккумулятор, который поддерживает мозги, когда питание отключено. Если он разрядится, то комп забудет как его зовут и на МАКе например будет грустная виноватая улыбка. Что касается машины, это конечно теория, сам я с этим не сталкивался, но на всякий случай больше чем на неделю без питания машину и комп не оставляю.
    Модератор Аватар для А-5
    Не соглашусь)))
    У нас эти мозги год на полочке пролежать могут, после чего ставим их на машину и отлично заводим. По пол-года машины без аккумов стоят и тоже заводятся)))
  1. Часы в рэнг.
    от Сэм в разделе Салон
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 13:05
  2. Рэнг в кино .
    от Руся в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 17:31
  3. КАСКО на рэнг
    от Mustang в разделе Общий
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 15:03
  4. И снова о зимней резине
    от Dreamer в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 20:55
  5. Продается Рэнг
    от рустам в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 14:53
