Кто ставил Сильверы 35*11,5*15 ?Какое ЕТ на дисках ?
не хватит нуля Андрюха, даж непонятно почему у тебя не цепляет. Может кто раньше крутил ограничители?
Практически наружный диаметр 35 Сильвера 850мм при ширине 290мм .По плану взять диски с отрицат вылетом(-25) + проставки 10мм. Диски надо покупать вот и мучают сомнения.
дык -25 уже вполне может хватить. а не хватит - поймешь насколько проставляться.
Бери сразу -40 или ниже. смотреться будет шикарно!
хз, врятли мой ренг был полным стоком на 30х колесах, там крутить не зачем
у меня до конца руль в лево, цепляет за рычаг(только с водительской стороны), чутка, диски у меня каньен +25 + проставки 1.5 дюйма итого вылет -13, резина 315 мм(12.5)
на китайских дисках -19 и свамперах 11.5 расстояние было космос, с нулем должен уложится
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 14.04.2011 в 19:32.
Придется идти методом "народного тыка".(Собрал у друзей по одному диску с разным ЕТ) С -40 конечно хорошо,но при хорошей диагоналке может накладки на крыльях повыламывать.Проставки плохо для ходовой (лишняя неподресоренная масса) ,сама покрышка весит около 27кг.
Последний раз редактировалось дядя леша; 14.04.2011 в 23:25.
диск -19 или -40 так же плохо для ходовой, это тоже самое плечо, выдвинутое вперед относительно ступицы, только в форме цельного диска
и вот я сейчас задумался что вреднее и пока, вес колеса 35го+литьё примерно равен 31 свамперу+китайскому диску, зато плечо меньше от центра колеса до ступицы
да и проставками от 0.5 до 1.5 дюйма можно более гибко вытащить колесо
был на развале, смотрю чулок загнут чутка, в нормы пока входит, ну так развальщик и говорит плечо+вес колеса=привет
Оптимально получилось ЕТ= -18!
