Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Про бензин /наверное 100 раз обсуждалось/
    Местный Аватар для redhair
    *moscow
    По умолчанию Про бензин /наверное 100 раз обсуждалось/
    Но всё-таки, есть однозначный ответ?
    Ездила на 92-ом два года, говорили в сервисе, что так и нужно.
    А теперь на том же сервисе, только другой мастер, говорит, что только 95.
    JK,3,8, АКПП, 2008, 3D, Зелёный, Стандарт
    Одинцово
    Книжка по машине есть? Там что написано?
    *moscow
    Не помню.
    Одинцово
    Надо посмотреть. Должно быть четко прописано. Американцы всегда пишут.
    3.8 на 95ом ездит. насколько помню
    Местный Аватар для Wonderfield
    DME
    92 переваривает великолепно.
    Причем, имея причину ненавидеть англичан, заметил что на ВР расход уменьшается. То же и по дизелю. Странно, почему?
    *moscow
    В книжке - "рассчитан на применение высококачественного неэтилированного бензина с октановым числом 91" и также может эксплуатироваться с 91 по 98.
    Но если учесть, что наш 92 не очень, получается вроде, что надо заливать 95?
    Одинцово
    Ну так и получается. Хотя и на 92 поедет.
    *moscow
    Вот 2 года и ездила. Теперь видимо свечи менять пора, если чего хуже не будет.
    Одинцово
    Не будет ничего. Свечи уже и пора б поменять по пробегу. На 95, кстати, их придется менять чаще =)
    *moscow
    А на сервисе говорят, что свечи только в 50 меняют?!
    Местный Аватар для REM
    очень часто 95 делают из 92 с помощью присадок, которые вообщем- то вредны для движка
    поэтому рекомендуют ездить на честном 92-м, нежеле на бодяжном 95-м, даже если производитель рекомендует 95, но при этом подтверждает возможность эксплуатации на 91-98
    понятно, у меня 87 рекомендуемый, который соответствует примерно нашему 92ому.
    Свечи точно уже пора менять)
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Лейте 92 и не задумывайтесь, если, конечно, прямо не указано, что 92 лить нельзя.
    Почти все современные движки самостоятельно коректируются под бензин. Те, что постарше, обычно вручную, с помощью замыкания определенных контактов.
    РФ
    4.0 и 3.8 для 87 го бензина (Американского) у нас это 92
  1. Продаю двигатель на WRANGLER 2,5литра бензин
    от Vetalist в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 08:21
  2. Check Engine и 95 бензин на JK
    от Wonderfield в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 22:52
  3. Бензин
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 20:23
  4. 87-ой бензин.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 21:37
