Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Заехал в лужу от души, там и встал
    Местный Аватар для Grater
    По умолчанию Заехал в лужу от души, там и встал
    Сегодня была такая проблема: вижу - лужа, ну я довольный в нее залетаю, и чувствую что машине хреново, выжимаю сцепление и глохну. Попробовал завестись - нифига. Вышел поднял капот, проверил воздушник - сухой. Постоял 2 минуты с грустным видом и открытым капотом, закрыл, сел, завел, и поехал дальше.. Трамблер захлестнуло? Крышка вроде родная, провода крайслер но не ренглеровские. Или проблема может быть в чем то еще? Не то чтобы я в лужу сильно влетел.. даже лобовуха была сухая.
    Вобщем, кто как решал проблему с купанием? или тупо лить из ведра воду на движок, где машине становится хреново там и мазать герметиком?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Герметиком обычно замазывают провода, свечи, крышку трамблера...
    Но я бы катушку зажигания вынес повыше, максимально под капот.
    А где она там находится?
    вообще так подумав на трамблер не похоже.. ведь как завелся не троил, работал как обычно..
    Возвращаясь к теме о лужах. на днях снял крышку трамблера, промазал герметиком и поставил на место. Так же замазал технологическую дырку в крышке. Нашел большую лужу и начал от души гонять, в целом в течении часа обкатал ее на 3 раза. + у нас дождик, собирал все лужи пока ехал по городу. Работает зашибись, ни колыхнется!
    Оставил машину на 2 часа. вернулся завел. колбасит так, заметно, но ровно. едет до 2000 вообще хреново, чуть рещще газу так выстрел в трубу как от копендоса. после 2000 едет нормально.. вобщем колесил по городу с мыслю что щас может там чтото просохнет и будет нормально, но ничего не изменилось. Хотя под капотом все стало сухо.
    Что за анамалия?
    Сегодня утром завел, работает нормально. ехал 20-30 минут, начались дерганья незначительные. если на нейтрали тапку в пол то жеский расколбас, потом рост оборотов. если плавно, то все норм. Мне начинает казаться что дело не в воде..
    РФ
    давления топлива посматреть, форсы помыть
    Воронеж
    ИМХО, дырка в крышке трамблера не технологическая - она там для вентиляции (чтоб конденсата не было). Перед водными процедурами ее надо закрыват (скотч, изолента), а потом открывать. Попробуй снять крышку трамблера, и спиртом там все, спиртом
    Последний раз редактировалось romanych36; 20.05.2011 в 08:12.
    YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
    Москва ЮЗАО
    Проверить давление топлива в рейке ,свечи.
    Смесь, кажется, жиденькая, или какой-то цилиндр работать не хочет.
    Воронеж
    А с катушкой зажигания у меня так было - заржавел зело сердечник ( он набран из тонких стальных платин, от воды слегка защищен лаком), в обьеме от того он увеличился и распер катушку - внутри от этого обрыв появился - двигатель колбасило по сырой погоде (влажная ржа сильно разбухает). Когда катушка просыхала все приходило в относит. норму, но движок все-таки иногда "пятерил". С заменой катушки все прошло.
    Вообще странное дело то нормально то нет. Приехал все хорошо, постоял стало плохо. потом опять хорошо.
    Форсунки мылись месяца 2-3 назад, правда жижей не снимая.
    насчет давления в рампе тоже думаю. На выходных буду разбираться... Подозренине на насос имеется, тк он от десятки.
    Да еще момент - на заведеной машине если к трамблеру лесть - бьет током, через крышку, провода.. Оно так должно быть?
    У меня так стреляло когда мало топлива в баке. Почему - не знаю. Заправляю- всё ОК!
    Я тоже спецом съездил заправился, тк было мало, но ничего не изменилось.
    Воронеж
    нет!
    Москва Кузьминки
    видимо где то пробой или плохой контакт в высоковольных проводах
    если бьет - значит есть утечка и какая то свеча или несколько могут не давать искру или искра будет слабая.
    это и объясняет колбасенье при влажной погоде
    может какой то разъем не до конца надел (на катушку, трамблер или свечи) или провода гавённые.
    а может и крышка гавкнулась (треснула к примеру) и через неё бьет - попробуй поменять, хуже не будет.
    Последний раз редактировалось docker; 21.05.2011 в 22:02.
    провода мопар но не ренговские. одеты хорошо это точно. планирую менять крышку и бегунок, ну и провода до кучи да и катушку для профилактики. посмотрим что изменится.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:59
  2. Заехал я померять компрессию..
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 19:53
  3. Первый JK встал движком
    от Особое вниманеи в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 22:08
