Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 62
Тема: Поставил пары 4.56
  1. #31
    Местный Аватар для Grater
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Тогда дело не в парах.
    Вот и мне так кажется. движок то не ровно работает.
    Последний раз редактировалось Grater; 10.04.2011 в 19:12.
  2. #32
    В смысле - регулировки пары? Это самый непредсказуемый процесс, который меня до сих пор тормозит. А по динамике как? Больше всего волнует поведение в районе 100-120 км/ч. У нас тут Faserovod поставил 4,56, но потом он сразу поменял двигатель на 4 литра, и как я понял не очень удачно. Так я и не добился от него ощущений. На JF все советуют для 2,4 и 33 колес ставить 4,88, но я как-то стремаюсь. По расчетам, чтобы вернуть штатную динамику при парах 4,56 нужны 34 колеса. По идее, если поставить 33, то будет даже несколько лучше, а с учетом большего сопротивления качению у 33 по сравнению с 28-ми - должно быть также. А вот как оно на практике? - мой главный вопрос
    Дело не в парах - чет другое дает гул, т.к. при сбросе газа и на нейтрали одинаковый гул.
    хм, вообще, динамикой я сейчас доволен на 33х и 4.56
  3. #33
    Может подшипники полуосей? У меня на патроле чтото гудит на 60-70, но если нейтраль ставить то не гудит. Очевидно что чтото в заднем мосту тк при скинкутом кардане ничего не гудело. А вот подшипникам поему пофиг на какой скорости ты едешь..
  4. #34
    Местный Аватар для Евгений
    На 6-ой разгоняется после 100?
  5. #35
    он после 80 разгоняется на 6ой
  6. #36
    Эти слова очень даже приятно слышать.)
  7. #37
    если за лето не исправлю проблему разгона выкину нах свой двигатель!
  8. #38
    Местный Аватар для pa3k
    vladivostok
    4.88 у меня 4литра автомат 35 колеса едет 100 и 120 и больше после 120 обороты больше 3 но до 4 адсорбер правдо работает не правильно разгон бывает разный может как ракета формой как кирпич а может потихоньку разгонятся хоть давишь кашетку хоть не давишь
    TJ 4.0G АКПП 2002г. 2.5 rancho lift, D rear 44, front 30, axle gear ratio 4.88, rear lock right, transfer case NP231,body armor overline flat tube fenders metalcloak, SRC Front Stinger by Smittybilt,XRC8 Winch by Smittybilt,mounting plate, tires 35x12.5 bfg km2,wheels 15x8 american racer(out law).Always in progress.
  9. #39
    А в полном стоке на таких скоростях какие обороты были?
  10. #40
    vladivostok
    на 500 где то ниже но не полный сток он мне на32 достался
  11. #41
    Rhino, хотел спросить: пердний мост не стал больше нагреваться? При нормальной паре - он должен быть чуть теплый.
  12. #42
    попробую проверить. кстати, поставил бортовой компутер и решил посмотреть на расход. в общем, методом проб и ошибок довел расход до 11.5-12.5 л в городе на 100 км) раньше у меня средний был 14-17 л. при этом по ленинградке еду 70 км в час. в пробках под 16-17л, но потом на свободных участках это компенсируется и получается такой мелкий расход. Калибровал бортовой комп по пройденой дистанции по жпсу и с баком сходится расход.
    в общем, я доволен.
  13. #43
    Это хорошо. А что за комп? Фотки, ссылки в сдудию.
  14. #44
  15. #45
    Вещь хорошая. Функций чето многовато. Можно запутаться.
  1. Поставил новые сидухи
    от TAKEZO в разделе Салон
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 16:12
  2. Главные пары
    от Nik1977aaa в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:57
  3. Поставил мягкий верх.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 20:46
