Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Два генератора.
    По умолчанию Два генератора.
    Вобщем есть идея поставить на пустующее место кондея второй генератор.
    И сделать возможность его подключения в сеть в случае увеличения потребления тока из сети приборами.
    Вопрос: как это правильно сделать? Приблуды может есть какие...
    а ты не думал поставить более мощный генератор просто?
    Нет.
    Вопрос в том, что сейчас аккума+гены+доп свет убивают аккум за минуту. Задача - сделать так, чтобы все это могло работать хотя бы минут 5
    Пользователь Аватар для Adrenalyne
    Санкт-Петербург
    Через релюшки в общую цепь. Просто не совсем понятно как на включенном двс свет высаживает аккум в ноль? Там немеряно света стоит?
    JK Rubikon '12, 3D пока в стоке. Низко летаю, стараюсь во время полета никому не мешать
    Местный Аватар для khvilon
    москва, автозаводская
    У меня в проекте (достаточно ближайшем) ставит второй ген.
    Диспозиция такая:
    второй ген на пустующееместо от помпы кондишина;
    второй акумулятор (где-то 110ач) в багажник;
    по плюсу "вторая сеть" вообще не связана с основной проводкой!!!
    от нее питается доп свет, музыка, лебеда ну и т.д. - высадится полностью - не беда
    Так - не сойдет!
    Ёжиха по имени "Казя" 93 г.р. 2.5 красная ручная
    Magna V45 синяя ножная
    у тебя что то не так с подключениями. Реле?
    Разберись с электрикой.
    Установи второй аккум через комутатор(ура).
    А компрессор кондея используй для пневмосистемы.
    Ребята, вопрос 11го года. Я так и не собрался в итоге ))
    Местный Аватар для Yrk
    Зато актуальная всегда, блин вот насчет компрессора пневмы интересно....
    YJ
  1. обгонная муфта генератора
    от тов.Сухов в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2021, 07:34
  2. ремень генератора
    от Pechnik в разделе YJ
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 02:39
  3. Подшипники генератора
    от NoName в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 23:16
