Он кстати у меня куплен для этих целей)
А он даст эффект какой нибудь?
Забить. ИМХО. Тем более глубоко плаваешь....наш человек....поршкайен потом проклеишь....
Спасибо что отговорили!
Прогнал опасные мысли)
Залить из салона привычным раптором.
Со стороны днища антигравийным Раптором.
Можно виброй обклеить лодку, она влагу не впитывает. Я так уже на втором ренге делаю именно чтоб не гнило. Главное качественно раскатать
А каким материалом закатываешь?
http://stp-shop.ru/goods/bimast-bomb?from=M2Qy
И двери внутри по максимуму, тяжелее становятся, лучше закрываются и перестают резонировать
А моторный щит фигачил?
А торпеду чем нибудь изнутри?
Какие там секреты по нанесению? Что нибудь необычное из инструмента надо?
Кстати. Если я раптор нанесу - оно ведь не приклеится наверное?
Я проклеивал виброматами стп. Всю лодку. Арки и тоннель в два слоя. Двери изнутри и снаружи. На полу поверх матов сплэн. Эффект очень хорошо заметен. Пропадают вибрации кузов становится "литой".
Двери не гремят и легче закрываются. Музыка играет совсем по другому.
Впоследствии сплэн содрал. Задул все раптором.
Задул по вибре прямо?
Как клеить это все? Какие хитрости?
Двери зафигачу. Заодно переберу там все механизмы и смажу, заменю ручки внешние наконец то.
У тебя двери с музыкой?
Двери без.
Я в дверях напротив динамиков еще "линзы" приклеил. Такие же в саундбаре над головой.
Обшивку двери проклеил палароном с пропиткой. Такой серенький, нажимаешь пальцем остается след. Им же прошелся по передней панели. Стыки акустическим шелком. Проклеил жгуты и воздуховоды.
Пол проклеивается матами. В принципе не сложно. Нужна теплая погода, строительный фен, нож, ролик, текстильные перчатки. Терпение и пивасик. Желательно прикупить еще ленту из фольги на битумной основе. Для стыков.
Машина становится тяжелее кил на двадцать. Но эффект виден сразу. Потом привыкаешь и забываешь.
Стпшка вся в квадратик, это индикатор. На хорошо прикатанной не должно быть этих квадратиков. Нельзя оставлять пузыри, если получилось протыкай его и закатывай. Чтобы не поподала влага под стп сделай напуски на вертикальные поверхности см по 2. Маты клеить в нахлест, а не в стык. Я делал только там где скапливается вода, тоесть от моторного щита до ступеньки за ногами задних пассажиров, больше считаю не нужным. Летом буду снимать торпеду чистить радиаторы и заодно все обработую как в отчете выше. Для прикатри я пользовался ответкой, ну точнее ручкой отвертки, закругленной ее частью ну и феном
Спасибо! Надо будет выходные под это дело выделить.
Заодно разберу все и прочищу. Так после поездки и не разобрал ничего, не стоит пока на это дело)) Переднюю часть салона попросил на мойке от****расить и все)
А про раптор - ты им поверх матов покрыл? Или на него ляжет сверху вибра эта?
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
