Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 71
Тема: масло в коробку, мосты- какое?
  1. #31
    Местный Аватар для REM
    шайтан однако...
    я так думал самоблоки не вкллючаются при прокручивании рукой.... судя по буксу на диагональном вывешивании в снегу - самоблока нет... и это гут... тем быстрее приживутся ОХ блокировки
  2. #32
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Хорошо
    Вот такое масло приобрёл для своей МКПП NV-1500 в сервис центре Crysler(660р/л), ещё не успел поменять.
    P.S.: Спасибо за помощь
  3. #33
    ну собственно, да, только дороговато
  4. #34
    Местный Аватар для boidak
    Астана
    пожалуйста можно весь список мосты,коробка, раздатка в одно посте?
  5. #35
    Пользователь Аватар для wrangler86
    ХМАО Нижневартовск
    Люди а может кто еще использует Мораr, мне собственно нужны фотографии канистр, с самой канистры нужен код.
    С доставкой проблемы, как известно наша почта чтет пожарный кодекс и не принимает к перевозке горючие материалы, а я живу в глубокой жжжжж....... извинясь деревне.
    Экзист обещает привезти, но у них нет этих кодов, а в магазине есть только масло в движок и коробку автомат. А мне страсть как надо в мосты и механику, можно еще АТF родной.
  6. #36
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Посмотри вот тут: http://www.triton-import.ru/a_catalog.html, там каталог с картинками - картинки мелковаты, но разглядеть можно почти все, что на них написано. Вдобавок у них есть и масла других производителей, соответствующие требованиям МОПАР - может попадется что-нибудь, что есть в местных магазинах - чтобы не заказывать хз откуда.
  7. #37
    Местный Аватар для pa3k
    vladivostok
    а если стоит автомат на рэнглере 2002 года 4л то масло такоеже, как в механику можно лить? castrol smx-s?
  8. #38
    нет, масло не как в механику, ты чего))))).
  9. #39
    Местный Аватар для kolya
    Только ATF+4. Сейчас появился кастрол такой, он побюджетней мапара, а разработан специально для крайслера.
  10. #40
    vladivostok
    http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7027046
    а в раздатку тогда какой декстрон?
  11. #41
    vladivostok
    блин у нас в городе этого масла нет , может какоет другое а то я по москве то нашел чтоб почтой слали но этож две недели
  12. #42
    Москва, Кунцево
    Castrol TQ-D или Castrol TQ-D III. Последний, кстати, неплохо работает и в "старых" "автоматах" типа TF904 и TF999(30RH и 32RH), а Castrol TQ-D в принципе(если уж совсем деваться некуда) можно лить в ГУР - насколько я понял, до 1993 г.в.
  13. #43
    vladivostok
    декстрон такой есть масло заказал уже надо ждать
  14. #44
    ХМАО Нижневартовск
    Ну у вас понятно почему ничего нет
    А где заказал, скинь ссылку, может я тоже что присмотрю
  15. #45
    vladivostok
  1. масло в коробку (AX-5, AX-15) чему верить ?
    от riiiider в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 17:01
  2. Масло в мосты
    от Негоро в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:17
  3. масло в мосты
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 18:32
  4. Какое масло в рулевой редуктор?
    от max_kor в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 21:45
