Показано с 16 по 30 из 71
Тема: масло в коробку, мосты- какое?
    Пользователь Аватар для uhogorlonos
    а сколько лить в коробку и мост?
    Castrol GL-3 так и не нашел (на оф. сайте, например, упоминания нет). Какую еще марку можно лить?
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    Ищи вот такое, по моему я его себе заливал.
    CASTROL AMX
    3.3 литра в коробку надо.
    Допуски и спецификации этого масла:
    SAE 75W-80
    API GL-3/GL-4
    GM Dexron III H
    Ford Mercon
    Allison C4
    Или искать Mopar gear oil
    Объем 1,5л в мосты
    Последний раз редактировалось SuperСтар; 10.09.2009 в 18:42.
    Местный Аватар для Krinz
    Тоесть насколько я понял в передний мост надо 80w-90, а в задний 75W-140 и если есть самоблок то еще и присадку?
    Н.Новгород
    Значит так
    Коробка (АХ5,15) – масло всесезонное SAE 75W90, по нормам API GL3, (я лил CASTROL SMX-S) – 3,3 л.
    В мосты (перед Dana30 и зад Dana35) – тип API GL5/SAE 75W-90, при больших нагрузках (трейлер, прицеп) рекомендуют в задний мост синтетику 80W-140 (я лью в оба моста Castrol SAF-X 75W-140) - по 1,5 л. (Если ЛСД + присадки)
    Раздатка 231 –Dextron II, Mercon, ATF PLUS тип 7176 для автоматических трансмиссий (я лил Dextron IV совместимый с Dextron II) – 1,5 л.
    Последний раз редактировалось SuperСтар; 12.09.2009 в 20:31.
    Огромное, человеческое спасибо
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Восклицание
    Подскажите пожалуйста, какое масло заливать:
    1. ручная коробка передач на 2003 года Wrangler NV1500. В инструкции написано "Mopar Manual Transmission Lubricant", что это? Обращался в местный сервис Crysler - сказали, что не могут найти, но есть на похожую коробку от Cherokee масло, я теперь в ступоре. Где же тогда масло это искать???
    2. Раздаточная коробка NV231. В инструкции написано ATF +4. В сервисе такое масло есть, 480 р/литр, там вроде нужен литр всего. Продаётся ли такое масло кроме Mopar?
    Вообще, есть масло у Mopar NV3550, оно идет как на коробки NV1500, NV3550, NSG370. Но это минералка, насколько помню. Я на такой полгода езжу, все хорошо. Есть в клондайке и академии, если не ошибаюсь. Но не помню ее спецификации, по-хорошему, лить бы туда синтетику.
    Покупай АТФку мопаровскую, но не в сервисе, а в магазине автозапчастей. Клондайк, Академия, Тритон. Там они дешевле. Лучше лить мопаровскую в раздатку. Нужен 1 литр
    Тыж в Челябинске...да, тогда с указанными магазами будет сложнее)
    Новичок Аватар для Егор 55
    Омск
    У нас в Омске GL-3 нет в продаже, и что кто нибудь пробовал лить в МКПП масло более высокой группы качества насколько это болезнено? интересно а ТАД-17 какой группы ,а то может в гараже по полочкам поискать. И еще скажите при каком пробеге меняют масло в трансмиссии
  9. #24
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    МКПП NV-1500 Mopar Manual Transmission Lubricant, part. no. 04874464, КПП NV-1500\NV-3500\NSG-370(MS-9224),в Тритоне 630 руб\литр.
  10. #25
    хм, по идее, если лить более высокую группу, ничего страшного не будет, скорее даже наоборо)
  11. #26
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Для повышения противозадирных свойств в трансмиссионку добавляют соединения серы. Чем выше класс масла по "GL", тем больше их содержание. Однако эти соединения способствуют повышенному окислению и даже разрушению цветных металлов, а синхронизаторы как правило изготовлены из бронзы. Именно поэтому в коробках с бронзовыми синхронизаторами не рекомендуют применять масла класса выше GL-4, а то и GL-3 - как в данном случае.
    Впрочем - практика показывает, что нихрена им не делается и от GL-5/6
  12. #27
    Одинцово
    В коробку - Mopar NV 3550, NV 3500, NV 1500. Это все один хрен =)
  13. #28
    Угу, так и есть, там стандарт один MS-9224, если не ошибаюсь
  14. #29
    Местный Аватар для REM
    Как определить есть самоблоки или нет? У меня есть переечень комлектации авто... длииный список... что там должно стоять?
  15. #30
    Пользователь Аватар для Shandor
    Moscow
    поднять и покрутить за колесо!
  1. масло в коробку (AX-5, AX-15) чему верить ?
    от riiiider в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 17:01
  2. Масло в мосты
    от Негоро в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:17
  3. масло в мосты
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 18:32
  4. Какое масло в рулевой редуктор?
    от max_kor в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 21:45
