Народ, кто знает, если блок мозгов просто заменить на идентичный - ренг заработает или надо что-то с прошивкой делать( помимо пробега)? Вопрос непростой, но может кто знает.
у меня блок мозгов стоит от необьяснимо. своего тупо нет. буду заказывать с ебея или еще как-то.. но как я понимаю блок должен совпадать по след характеристикам:
год выпуска, объем двигателя, коробка.
у меня например: YJ 93-95, 4L, AT
вот это параметры блока мозгов которые мне подходят.
причем на мозгах написано куча циферок, пробовал искать по ним-бесполезняк. по ходу каждый блок имеет свой уникальный номер.
я нашел несколько ресурсов, где можно взять новые мозги. пока надобности нет, так на всякий случай вентилирую вопрос) вдруг утоплю)
ты имеешь ввиду америкосовские ресурсы? я им писал-в ответ тишина.
ага. я нашел магазы.
хм.. ссылку в личку? )))
ок
А почему в личку? Это что какая то секретная информация, или только для избранных?
Если а/м не оборудован иммобилайзером, то блок управления пришивать не потребуется - воткнул и поехал. Если иммобилайзер есть - нужно пришивать.
http://www.americanfourwheeler.com/J...-COMPUTER.html
вот на 4 л например, там же на 2.5 есть
Целый H3 запчастей!!! Акуеть!!
вообщем вот номера на 2001 год к примеру
да номеров хоть ж жуй)
Про целый Хамер запчастей без мозгов - это хорошо получилось!!!
