А вот есть к примеру у пиндосов в продаже такое устройство,которое при подключении 2 го аккума пасёт за напряжениями на обоих и при падении заряжает по очереди?И если что,чтобы на 2 принудительно блокировалось,типа стартер от 2 х сразу?
хм, ну скажем так, есть сложные и умные, а есть простые. у меня стоит простое - типа подключает зарядку второго акума, если напряжение в сети больше 13.8 В более 5 сек. и разрывает зарядку, если меньше 13.2 если не ошибаюсь. Можно с помощью кнопки подключить принудительно второй).
сложные устройства регулируют напряжение на акумах раздельно, но принцип не знаю.
А ссылки нет?))Я не грамотный в аглицком.
на какой именно? простой или сложный?
Сложный лучше?Тогда на сложный...
чет не могу найти - ссылку где-то утратил, есть такой вариант, но он средней тупости)
http://www.ojeep.ru/store/lebedki/2373.php
Данке
А вот эта штука зачем?
http://www.quadratec.com/products/92100_95X_PG.htm
Последний раз редактировалось Адмирал; 21.03.2011 в 22:16.
не понятно, даже из описания.
Из-за повышенных требований лебедки и другие аксессуары на месте источника постоянного тока, многие машины имеют несколько батарей-One для запуска двигателя, а другой к власти аксессуаров.
Изолятор WARN аккумулятора предотвращает проблемы утечка нескольких батарей. Так как ни слива воды аксессуар батарея, она никогда не будет стекать питание от батареи вы в зависимости от начать ваш двигатель
абажаю гугл переводчик
YJ, черный, 94, дв. 2.5, боди 2.5, BFG 33 AT,
по сути это контроллер который будет следить за зарядкой и перебрасывать на 1й и 2ой акум
у меня вот такая мореходная штуковина на 120 ампер, все еще руки не доходят поставить, но в инструшки все показано как 1 и 2ой акум подключать
http://bluesea.com/category/1/productline/overview/329
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 22.03.2011 в 05:50.
Хочу 2 оптимы туда воткнуть.Есть 55 и 75
Какие туда влезут,а какие нет?)
75 optima не влезет на родное место.
http://www.quadratec.com/products/17004_4004_07.htm
Вот сюда я хочу их.Значит тоже 55?
